Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
20 Jui 2012 20:46 - 26 Jui 2012 09:31 #66107 par joel90
Voici mon retour d'expérience sur une petite modif en coût et en temps sur mon :3: 500.
Après mon 400 d'origine puis modifié par la suite, voilà mon retour d'expérience sur mon 500 avec une petite modification au niveau moteur :
paire de galets en 18gr Dr pulley
Sliders Dr pulley
Embrayage d'origine avec ressort Malossi jaunes
Ressort de poussé Blanc Malossi
Filtre a air malossi huilé
Il faut compter environ 120€ de pièces ;)
Avec ce changement, le moteur est "plus fluide", plus d'agrément de conduite. En faite l'impression au démarrage d'avoir un :3: plus léger.
Les galets d'origine sont de 21gr, le fait de mettre du 18gr me semble le bon compromis en terme de puissance augmentée au démarrage avec une légère perte au niveau de la Vmax. Auparavant j'arrivais à 160km (sur circuit), maintenant j'arrive juste à la barre d'en dessous donc certainement 158km.
Mais mon besoin était surtout de gagner plus de puissance au démarrage sans pour autant arracher le bitume (j'ai vu ce que pouvais donner du 14gr avec l'essai du :3: de "Louismrs" : une fusée :genial: ). En terme de conso aussi, ne pas prendre des tours et consommer plus que d'habitude.
En solo ou en duo, j'ai réellement un plus au démarrage, avec cette sensation d'avoir perdu 50kg (sur le :3: , moi avec mes 75kg, si vous m'enlever 50kg, il ne restera plus rien :P )
c'est là que cela se passe :
L'embrayage (certains reconnaitrons le carrelage blanc et noir B) ) :
Voilà pour mon retour d'expérience sur cette modif.
PS : le vario est d'origine
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
20 Jui 2012 20:53 #66108 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets
Ce carrelage est célèbre :whistle: et par contre sympa ton petit compte rendu. Pour ceux qui veulent modifier leur machine, ça peut servir :brav:
  • indian_93
20 Jui 2012 21:01 #66111 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets
Merci pour ton retour :wk:
20 Jui 2012 21:03 #66113 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets
:merci: "joel90" pour le clin d'oeil et le compte rendu :chef: :mp3:
20 Jui 2012 21:03 #66114 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets
frcx94 écrit:
indian_93 écrit: Merci pour ton retour :wk:
Le plaisir fut pour moi.... :wk:
:evil: :mytopic: :lol2:
20 Jui 2012 21:06 - 20 Jui 2012 21:07 #66117 par joel90
luismrs écrit: :merci: "joel90" pour le clin d'oeil et le compte rendu :chef: :mp3:
eh...je peux mettre aussi dans ma signature :P :
MP3 500 Sport
-XENONS 55W 6000K
-Veilleuses bloc optique activés multi LED (13 SMD)
-Veilleuse basse multi LED (9 SMD)
-Éclairage compteur LED bleu
-Clignos+résistances que je sais plus son nom
-Bulle ERMAX T.O. noir clair
-Variateur d'origine
-Galets 18gr. Dr Pulley
-Série de curseurs Dr Pulley
-Ressort poussé blanc Malossi
-Ressorts d'embrayage(Jaune)
-Mousse de filtre à air Malossi
-Selle TOPSELLERIE
-tablier Helston
  • indian_93
20 Jui 2012 21:06 #66118 par indian_93
frcx94 écrit:
Tu m'avais cacher quelque chose frixette............ :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :lol2:
  • indian_93
20 Jui 2012 21:09 #66119 par indian_93
joel90 écrit:
luismrs écrit:
-Selle TOPSELLERIE
J'ai la même en noir et liseret noir,, sobre quoi :whistle: :whistle: :whistle: :P :lol2:
20 Jui 2012 21:11 #66122 par luismrs
frcx94 écrit: Voici mon retour à moi, après avoir testé le :3: de Supermario.....
ça décoiffe, nan ?
Il est pire que quand tu la essayé papy :laugh:
Je roule en config ville........ :woohoo:
Vendredi tu feras un petit tour au tour..... :evil: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :humour:
20 Jui 2012 21:13 #66124 par luismrs
joel90 écrit:
MP3 500 Sport
-XENONS 55W 6000K
-Selle TOPSELLERIE
-tablier Helston
yes :wk:
20 Jui 2012 21:14 #66125 par joel90
luismrs écrit:
ça décoiffe, nan ?
Je confirme....une fusée. Impossible de le suivre au démarrage :grrrr: , et encore moins en vitesse de pointe :horreur: (toujours sur le même circuit dans le 9.5).
  • indian_93
20 Jui 2012 21:17 #66128 par indian_93
joel90 écrit:
luismrs écrit:
ça décoiffe, nan ?
Han Han pas la fusée Mr, La Catapulte :clap:
20 Jui 2012 21:26 #66132 par joel90
frcx94 écrit:
joel90 écrit:
Je confirme....une fusée. Impossible de le suivre en vitesse de pointe :horreur: (toujours sur le même circuit dans le 9.5).
Celui ou il y a un photographe qui prend de face ??? :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr:
Ouais :S mais elle ne sont pas gratuite les photos :whistle:
21 Jui 2012 21:59 #66339 par Zim
Réponse de Zim sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets
joel90 écrit:
frcx94 écrit:
joel90 écrit:
Ben si, de face elles sont gratuites pour nous. Par contre, celles par derrière nous arrachent quelques larmes... :horreur:
25 Jui 2012 21:44 - 25 Jui 2012 21:45 #66915 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets MP3 500
Salut Joel90,
Comment fais-tu pour mettre la courroie dans le fond de l'embrayage...enfin pour la mettre suffisamment dedans pour être sûr de remonter le variateur sans serrer la poulie sur la courroie, j'ai essayé une fois sans pouvoir faire tourner le flasque pour mettre correctement la courroie...peut-être pas assez de force dans les doigts ce jour là....
25 Jui 2012 22:06 #66919 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets MP3 500
Hotloof écrit:
Salut Joel90,
Je vais laisser "luismrs" te répondre, ce sont ses carreaux (en noir/blanc), son garage, ses outils, etc...
26 Jui 2012 08:41 #66936 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets MP3 500
joel90 écrit:
Hotloof écrit:
Salut Joel90,
Slt hotloof,
effectivement pour la courroie il faut écarter le correcteur de couple avec le bout des doigts et ensuite enfiler la courroie entre les deux demi poulie :wk:
Et ce jour la mange des épinards :chef: :mdrr: :humour:
Parce qu'il faut une sacrée poigne :whistle:
  • alphashark
19 Juil 2012 12:18 #70196 par alphashark
Réponse de alphashark sur le sujet Re: Retour expérience modif Galets MP3 500
Pour ma part, changement effectue ce matin par un pro de la mécanique :
Monsieur Luis himself !!!....
Voici la confit :
paire de galets en 14 gr Dr pulley
Sliders Dr pulley
Embrayage d'origine avec ressort Malossi bleu
Que dire ??? A part que ça envoi très très forf ??
A faire absolument sur un 500
Encore un grand merci a luis pour son sérieux !
  • Willdu88
19 Juil 2012 14:06 #70214 par Willdu88
Réponse de Willdu88 sur le sujet Re: Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
En changeant les galets uniquement, plusieurs se plaignent de l'effet roue libre qui est plus prononcé que si on monte le vario qui va avec.
  • takana93
19 Juil 2012 14:40 - 19 Juil 2012 14:41 #70223 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
Willdu88 écrit: En changeant les galets uniquement, plusieurs se plaignent de l'effet roue libre qui est plus prononcé que si on monte le vario qui va avec.
hello Willdu88
euh :huh:
pour ma pars pas du tout aucun probleme a ce niveau et crois moi qu'on est beaucoup avec vario d'origine et changement galet Pulley ou Malossi et aucun retour a ce niveau
cordialement takana93
