- Remerciements reçus 3
Direction a prendre dans l'optimisation ( pas forcément préparation )
- GaelRayonB
28 Juil 2023 17:53 - 26 Mar 2024 23:04 #240245
par GaelRayonB
Direction a prendre dans l'optimisation ( pas forcément préparation ) a été créé par GaelRayonB
Désole je reprends une partie de post précédent :
- Monte d'une ligne complète LeoVinve 4 Road ( 83 euro FDP sur LBC ....) je pense changer la laine pour passer en laine céramique et c'était pas simple pour démonter le collecteur
- Pose d'un filtre Malossi DR et modification de la boite à air ( raccord souple articulé )
Du coup au compteur a 100km/h je suis a peu moins de 5200 trs/min
Donc pour en venir je voudrais garder l'allonge existante ( top case et madame ) et ne pas monter dans les tours car 80% autoroute : est ce utile de changer vario cloche poulie embrayage galet Malossi / Polini / J.Costa ou autres ... ? je recherche plus de l'allonge
Modif a venir je pense :
- tenté par l'achat un : tc unit o2 controller - émulateur lambda ( MALOSSI 5514746 ) je trouve les soupapes un peu pblanche ( mais pas les bougies )
- le changement de bougies par des NGK CR7EIX
Le garage HONDA qui me l'a vendu a monté un kit entretien KIT0800B de FRANCE EQUIPEMENT ( je viens de vérifier les bougies c est bien des NGK CR7EKB ) mais le reste courroie galet plaquette est ce de la bonne qualité ? ( Ca fait un drôle de bruit le vario et cela tremble )
- Remerciements reçus 244
28 Juil 2023 17:57 - 28 Juil 2023 17:58 #240246
Réponse de Filou31140 sur le sujet Direction a prendre dans l'optimisation ( pas forcément préparation )
Pour les galets d'origine, j'avais comme des castagnettes, dans le vario,, j'ai monté des Tech Pulley 19 gr et plus un bruit... les vibrations sont malheureusement là... Mais pas grave. Courroie stock !
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
