- Remerciements reçus 4
Encore galet
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
18 Avr 2020 00:27 #230238
par Lolomp3
Encore galet a été créé par Lolomp3
Bonsoir tout le monde petite question sur mon joujou j ai un cylindre piston 460 et galet 19gr Dr pulley plus demi poulie usinée scoot_fusion avec vario origine plus contre pousser blanc a quelle gramage puis-je dessendre en usage mixte ville route autoroute cordialement.
18 Avr 2020 00:41 #230240
Réponse de B1 sur le sujet Encore galet
Bonsoir lolomp3.
Entre 16 et 17 grs max en dr pulley pour un 460 cm3, mais contrôle aussi le groupe arrière, joints spy.
18 Avr 2020 00:48 #230241
Une ptite carto en plus....La misère pour un proprio de 500 hpe.....mais franchement le top.
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
18 Avr 2020 00:48 #230242
par Lolomp3
Réponse de Lolomp3 sur le sujet Encore galet
Bonsoir b1 j'ai du 16gr sous la main donc je vais faire l essai une fois que j ai reçu ma nouvelle courroie pour le spi c est déjà fait il y a 4000km comme cela je pourrais voir si j atteint le couple max en on off qui est de 5500tr sur le 460 pour l instant 5200tr je te remercie de ta réponse
18 Avr 2020 00:57 #230243
Option le vario malossi avec la contre poulie scoot fusion et courroie de 400 ou polini en 16 ou 17 grs max
Embrayage c'est direct du dr pulley 251701, mais avec modifs...me contacter
18 Avr 2020 01:05 #230244
Pour l'échappement pas de l'adaptable a 2 balles, sinon garde ton pot stock .
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
18 Avr 2020 07:42 #230249
par Lolomp3
Bonjour b1 un grand merci à toi pour tes conseils et réponses pour ce qui est de la carto et du vario je vais attendre un peu car il me faut encore récolter les fond nécessaires pour ce qui est de l embrayage je viens de le changer il y a 4000km ainsi que le correcteur de couple qui lui était totalement usinée ce qui me valait une prise de tr min de malade pour la courroie j était déjà en polini je vais aussi changer de ldr et installer ule bande thermique titanium je te tiendrai informé du résultat après installation et pour ce qui est de l echappement je vais rester sur de l origine encore un grand merci à toi en te souhaitant une bonne journée et une bonne santé ainsi qu'à tous les membres du forum. Lolomp3
Temps de génération de la page : 0.159 secondes
