satelis 500
il y a 7 ans 8 mois #216349 par freddy92
satelis 500 a été créé par freddy92
bonjour j'ai un satelis 500 et mon moteur commence a fatiguer et je voudrais le remplacer .J'ai trouver un moteur aprilia atlantic 500 avec 1 bougie et je voudrais savoir si je peux monter ma culasse 2 bougie et si cest possible merci.
il y a 7 ans 8 mois #216350 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet satelis 500
Sauf erreur n'étant pas spécialiste des satelis, il y a déjà un Pb de cm3, entre les 2.
Satelis 500 : 493 cm3 comme nos MP3 500 ou Fuoco 500
Atlantic 500 : 460 cm3 idem au Gilera Nexus 500
Compatible !!!
il y a 7 ans 8 mois #216351 par freddy92
Réponse de freddy92 sur le sujet satelis 500
Ok merci , je voudrais savoir si je peut mettre un moteur mp3 500 mais les silendbloc son en bas mp3 et en haut satelis .merci.
il y a 7 ans 7 mois #216382 par goliath59
Réponse de goliath59 sur le sujet satelis 500
bonjour petite question qui n'a rien à voir avec la votre mais comme je vois que vous avez un satelis 500 j'aimerais savoir si vous avez la notice .
je dois faire la vidange et comme je ne suis pas fortiche en mécanique j'ai pas envie de faire des conneries. j'ai un doute sur l'emplacement du bouchon à retirer. ou se trouve - t -il ?
merci pour votre compréhension
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #216384 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet satelis 500
Le Sat 500 possède le bloc Master du mp3 500. La jauge, le bouchon de vidange et le filtre à huile sont exactement aux mêmes endroits que sur le mp3 500. Prends la doc du mp3 500. ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: goliath59
il y a 7 ans 7 mois #216386 par freddy92
j'ai une question , le cylindre piston son les memes , atlantic 500 et le mp3 500 merci.
