satelis 500
13 Fév 2018 12:54 #216349 par freddy92
satelis 500 a été créé par freddy92
bonjour j'ai un satelis 500 et mon moteur commence a fatiguer et je voudrais le remplacer .J'ai trouver un moteur aprilia atlantic 500 avec 1 bougie et je voudrais savoir si je peux monter ma culasse 2 bougie et si cest possible merci.
13 Fév 2018 16:55 #216350 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet satelis 500
Sauf erreur n'étant pas spécialiste des satelis, il y a déjà un Pb de cm3, entre les 2.
Satelis 500 : 493 cm3 comme nos MP3 500 ou Fuoco 500
Atlantic 500 : 460 cm3 idem au Gilera Nexus 500
Compatible !!!
13 Fév 2018 18:19 #216351 par freddy92
Réponse de freddy92 sur le sujet satelis 500
Ok merci , je voudrais savoir si je peut mettre un moteur mp3 500 mais les silendbloc son en bas mp3 et en haut satelis .merci.
16 Fév 2018 10:04 #216382 par goliath59
Réponse de goliath59 sur le sujet satelis 500
bonjour petite question qui n'a rien à voir avec la votre mais comme je vois que vous avez un satelis 500 j'aimerais savoir si vous avez la notice .
je dois faire la vidange et comme je ne suis pas fortiche en mécanique j'ai pas envie de faire des conneries. j'ai un doute sur l'emplacement du bouchon à retirer. ou se trouve - t -il ?
merci pour votre compréhension
16 Fév 2018 17:24 - 16 Fév 2018 17:24 #216384 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet satelis 500
Le Sat 500 possède le bloc Master du mp3 500. La jauge, le bouchon de vidange et le filtre à huile sont exactement aux mêmes endroits que sur le mp3 500. Prends la doc du mp3 500. ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: goliath59
16 Fév 2018 23:22 #216386 par freddy92
j'ai une question , le cylindre piston son les memes , atlantic 500 et le mp3 500 merci.
17 Fév 2018 00:08 #216390 par PP3 31
freddy92 écrit: j'ai une question , le cylindre piston son les memes , atlantic 500 et le mp3 500 merci.
Tu as la réponse plus haut
20 Mai 2018 10:52 #217865 par freddy92
Bonjour j ai ma chaîne de distribution a changer et je voudrais des conseil , savoir si ce sont les mêmes que mp3 500 merci
20 Mai 2018 14:01 #217866 par B1
Réponse de B1 sur le sujet satelis 500
Si il y a une bougie d'allumage c'est un 500 ancienne génération c'est à dire un 460 cm3.
Et pour la chaîne il faut aussi changer les guides surtout celui du côté du tendeur de chaîne.
20 Mai 2018 16:34 #217867 par freddy92
J ai 2 bougie sur ma culasse et c'est le quelle tendeur qu'il faut changer , celui qui est attacher avec la clé alen ou l'autre merci.
20 Mai 2018 19:45 #217870 par B1
Il faut mieux changer les 2 guides de chaîne et le tendeur de chaîne et tu repars avec une distribution nickel..
20 Mai 2018 20:49 #217871 par freddy92
Ok , mais je voudrais savoir si c'est normale que J ai ma chaîne de dsitri détendu quand elle est monter merci.
Temps de génération de la page : 0.162 secondes
