Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
25 Déc 2017 21:43 #215736 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
salut a tous, j ai monte les meme bitubo depuis l achat de mon mp3 500abs 2017, n ayant pas teste les origines, pour moi c est de la balle, tient hyper bien seul comme a deux, reglage moyen. tres bonne tenu, je regrette pas de les avoir fait monte a l origine.
28 Déc 2018 19:04 #221405 par jofestre
Réponse de jofestre sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
Bonsoir pastis. J'ai un Piaggio mp3 500 abs de 2017. Je voudrais monter des amortisseurs arrière bitubo. Peux tu me dire si c'est sûr la même machine que tu as monté les tiens et si oui aurais tu la référence. Merci
28 Déc 2018 20:32 #221406 par pastis
Sans problème, regarde ma signature
28 Déc 2018 20:45 #221407 par jofestre
Excuse moi mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire?
28 Déc 2018 21:14 #221408 par pastis
Ton modèle est le même que le mien, donc compatible.
28 Déc 2018 22:38 #221409 par jofestre
Cela serait plus simple de me dire la référence. Merci
29 Déc 2018 01:33 #221410 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
29 Déc 2018 08:30 #221413 par pastis
jofestre écrit: Cela serait plus simple de me dire la référence. Merci
Salut, regarde plus haut dans les post de ce sujet, tu as les ref, ou suit les liens de PP3 31.
29 Déc 2018 18:42 #221435 par jofestre
Bonsoir. Merci a vous Pastis et PP3 31. Vous allez me trouver un peu lourd mais je voudrai savoir quel type de bitubo il me faut prendre. En sachant qu'il y en a avec reserve de gaz et les autre pas. En parlant de lourdeur avec ma dulcinée on approche les deux cent bonnes alors mes amortos ont un peu mal. PP3 31 tu dis qu'a Toulouse on peut trouver, peux tu me dire ou? Je suis de Castres. A moins que tu ne veuilles pas, vu les pâtés que l'on vous mets au rugby..... A Toulon aussi d'ailleurs !!!!
29 Déc 2018 20:52 #221436 par pastis
Pas trop vite en besogne, on revient en force, tu va voir dimanche toulouse vont pas faire grand chose, on va les tuer, le rct revient en force.
Pour les amortos, les miens sont avec cartouche de gaz, j'en suis très content, après les autres je connais pas.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jofestre
29 Déc 2018 21:45 #221437 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
jofestre écrit: Bonsoir. Merci a vous Pastis et PP3 31. Vous allez me trouver un peu lourd mais je voudrai savoir quel type de bitubo il me faut prendre. En sachant qu'il y en a avec reserve de gaz et les autre pas. En parlant de lourdeur avec ma dulcinée on approche les deux cent bonnes alors mes amortos ont un peu mal. PP3 31 tu dis qu'a Toulouse on peut trouver, peux tu me dire ou? Je suis de Castres. A moins que tu ne veuilles pas, vu les pâtés que l'on vous mets au rugby..... A Toulon aussi d'ailleurs !!!!
moi aussi Castrais!
en ce moment c'est pas trop ça !!! regarde ce soir à La Rochelle, on a sombré...
29 Déc 2018 22:29 - 29 Déc 2018 22:30 #221439 par PP3 31
jofestre écrit: Bonsoir. Merci a vous Pastis et PP3 31. Vous allez me trouver un peu lourd mais je voudrai savoir quel type de bitubo il me faut prendre. En sachant qu'il y en a avec reserve de gaz et les autre pas. En parlant de lourdeur avec ma dulcinée on approche les deux cent bonnes alors mes amortos ont un peu mal. PP3 31 tu dis qu'a Toulouse on peut trouver, peux tu me où
Les Piaggio / Bitubo sont disponible en exclusivité chez les concess. Piaggio, il s'agit d'une option constructeur sur MP3. Tu peux conctacter Delahaye Motor à Labége pour les avoirs, pas d'info sur le délai.
www.piaggio.com/fr_FR/accessories/
Il y a 5 types d'amorto maintenant, sauf erreur,
1- Origine
2- Origine KAYABA sur les HPE Sport, pas d'avis
3- Piaggio / Bitubo , le top à mon avis avec bonbonne, mais cher.
4- Bitubo, réglage pas simple.
5- Malossi RS24, les miens
Pour le reste, le Rugby, je laisse répondre les Pro, pas mon cas.
30 Déc 2018 08:28 #221445 par jofestre
Bonjour Pp3 31. Merci pour ta réponse. Tes mallossi supportent bien là charge. Ils sont réglables ?
30 Déc 2018 08:32 #221446 par jofestre
Bonjour Pastis et merci pour ta réponse. Tu les a acheté ou les bitubo ?
Pour ce soir j'espère que l'on va voir un jolie match. Nous on est pas bon en ce moment mais.... ça va revenir
30 Déc 2018 08:37 #221447 par pastis
j'espere que ce soir toulon va confirmé le match contre le lou.
Les miens je les ai fait posé d'origine quand j'ai acheté mon 3 roue tout neuf chez mon cons, mais bon je peux pas te donner le prix car j'ai eu pas mal de remise sur l'ensemble du scoot et des options en plus, du fait des connaissances et relation rugbalistique.
30 Déc 2018 09:05 #221448 par jofestre
Ça aides les relations, c'est fait pour ça . Merci pour tes réponses. Ils tiennent le chocs avec le poids?
30 Déc 2018 09:31 #221449 par pastis
Oui très bien, moi 85kg et la mienne 70kg, et pas de souci dans les virages
30 Déc 2018 12:59 #221453 par PP3 31
jofestre écrit: Bonjour Pp3 31. Merci pour ta réponse. Tes mallossi supportent bien là charge. Ils sont réglables ?
Oui, j'ai claqué 2 paires d'amorto d'origine en 35.000 kms sous garantie, à 2 dans les 180 kg en position 4 ou 5, ils talonnent.
Depuis l’été dernier, j'ai les RS24 d'occass. d'un ami (KWC) , le changement a été surprenant, le confort est là, hormis cette saleté de dos d'âne. Pour le confort, top, lors de la première sortie avec madame, sans rien dire, elle m'a demandé si j'avais changé les amorto AR. Elle est contente. Avec la selle JMB :top2:
Mes RS24 ont été remontées sur mon nouveau HPE business, ils ont 15.000 kms, pas de problème de fuite.
Mais les Piaggio/Bitubo sont beaucoup mieux env. 650 €, les Bitubo 450, les RS24 266. Les KAYABA du HPE Sport !!!
Bon match,
30 Déc 2018 18:04 #221464 par jofestre
Si je comprends bien, les bitubo avec cartouches de gaz: 650€, les bitubo sans cartouches: 450€, les RS24: 266€.
Je ne me sert pas beaucoup de mon engin , 1000 à 1500km par an. Tu me conseilles quoi?
30 Déc 2018 20:31 #221465 par PP3 31
Déjà, il faut faire la différence entre les Bitubo et les Piaggio/Bitubo, il ne s'agit pas de la même chose.
Jofestre, je ne peux pas de donner un conseil, il va falloir de faire ta propre idée sur le sujet. N'ayant jamais fait le test des 3 autres.
La seule info, si tu ne veux pas mettre trop d'argent, les RS24 sont un peu mieux que les amorto d'origines, pour un prix pratiquement identique. (mon avis). Et pour une qualité bien supérieure, les 3 autres.
Temps de génération de la page : 0.334 secondes
