[RESOLU] Sensation de patinage
  • Al3ks
  • Mp3 500ie Lt Sport
25 Fév 2017 15:54 #208541 par Al3ks
Sensation de patinage a été créé par Al3ks
Je viens de changer les galets et ma courroie. Le tout de marque Polini, les galets font 16g.
J ai également changé les slides de variateur par des malossi.
Je n ai pas touché a l embrayage, mis à part pour retirer et mettre la courroie.
Lorsque j ai terminé, il n y avait aucun bruit suspect mais quand j ai déplacé le scoot d une dizaine de mètres, a l accélération j ai eu une sensation que l embrayage patinait, sensation que je n avait pas avec l'ancienne courroie et les anciens galets...
Faut il attendre que la courroie se "fasse"?
Ai je monté les galets a l envers? Pour info je les ai monté face non recouverte sur la gauche, comme pour les origines.
Merci à vous si vous pouvez me donner quelques pistes..
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
25 Fév 2017 22:52 #208550 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Sensation de patinage
alors d'abords la courroie Polini, mauvaise idée....mets une Piaggio.
Ensuite quand tu as remis la courroie, as tu bien ouvert les flasques des poulies de l'embrayage pour bien faire rentrer ta courroie ??
Galets à l'envers, c'est possible mais pas avec ce genre de symptômes !!!
  • Al3ks
26 Fév 2017 19:51 #208594 par Al3ks
Réponse de Al3ks sur le sujet Sensation de patinage
Merci pour ta réponse Christianjou
Pourquoi mauvaise idée pour la courroie polini?
En remontant la courroie, j avais du mal à l insérer avec l embrayage ou du moins la courroie ne passait pas dans le carter. J ai essaye d écarter les flasques mais sans succès. J ai réussi à mettre le tout correctement en remettant le variateur complètement et en le vissant un peu.
Après un essai un peu plus poussé, en fait la sensation de patinage se fait jusqu a 3500/4000 puis ensuite il part comme une fusée!!
Est-ce un mauvais montage? (J espère que non parce que retirer les 753 vis du carter... :ohmy: )
Ou est-ce la configuration qui explique cela?
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
26 Fév 2017 21:11 - 26 Fév 2017 21:15 #208599 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Sensation de patinage
Avec des 16gr. ton fonctionne me semble normal. Pour ton info, les galets d'origine font 21.4gr.
:1: pour la courroie Piaggio
  • christianjou
26 Fév 2017 21:20 #208600 par christianjou
revérifier le montage de ta courroie dans la flasque de l'embrayage.
La courroie Polini n'est pas réputée pour sa longévité et ses caractéristiques ne sont pas tout à fait comme celle d'origine.
  • Al3ks
26 Fév 2017 21:40 #208602 par Al3ks
PP3 31 écrit: Avec des 16gr. ton fonctionne me semble normal. Pour ton info, les galets d'origine font 21.4gr.
Ok merci pour l info et le :1: :lol2:
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
  • Al3ks
26 Fév 2017 21:42 #208604 par Al3ks
christianjou écrit: revérifier le montage de ta courroie dans la flasque de l'embrayage.
Ok ça ne m enchante pas de tout redemonter mais je vais jeter un œil..
et pour la longévité de la courroie on verra ... ;)
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
  • christianjou
26 Fév 2017 21:57 - 26 Fév 2017 21:58 #208605 par christianjou
pour monter ta courroie, tu enlèves ton bloc embrayage complet, tu rentres ta courroie sur les flasques et avec un petit marteau nylon, tu finis de la faire rentrer. C'est bien expliqué ici -> suzebike.eklablog.com/remplacement-courr...ission-mp3-c28766688
J'allais oublier, ta courroie est montée dans le bon sens ?
27 Fév 2017 00:01 - 27 Fév 2017 00:02 #208609 par KIAMAN
Réponse de KIAMAN sur le sujet Sensation de patinage
christianjou écrit: pour monter ta courroie, tu enlèves ton bloc embrayage complet, tu rentres ta courroie sur les flasques et avec un petit marteau nylon, tu finis de la faire rentrer. C'est bien expliqué ici -> suzebike.eklablog.com/remplacement-courr...ission-mp3-c28766688
Sans vouloir faire le casseur d'ambiance, ce tuto date un peu.
En effet, l'utilisation d'une clé à choc est proscrite et inutile du moment que l'on est équipé d'une clé dynamométrique et de l'outil de démontage buzetti (pour info le couple de serrage de l'écrou est de 165/168 Nm comment être sur du serrage avec une clé à choc?)
Tout comme l'insertion de la courroie qui se fait tranquillement à la main en pressant les joues du bloc embrayage tout en exerçant une rotation sur la gauche.
Une question aussi concernant la courroie polini, pourquoi la déconseillez vous ?
Perso je l'utilise depuis pas mal de temps et je n'ai aucun soucis.
Pour en revenir au sujet, avec des galets légers, cette sensation de glissement ou patinage est tout à fait normale, mais rien ne t'empêche de faire un contrôle de sécurité.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Al3ks
  • Al3ks
27 Fév 2017 11:37 #208612 par Al3ks
Oui elle est montée dans le bon sens (flèches vers l avant)
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
  • Al3ks
27 Fév 2017 11:39 #208613 par Al3ks
KIAMAN écrit:
Ok donc a priori tout va bien..
merci à vous tous
Je pense que je peux déclarer ce sujet résolu !! :clap:
Bonne route à tous!
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
  • Al3ks
27 Fév 2017 11:40 #208614 par Al3ks
Réponse de Al3ks sur le sujet [RESOLU] Sensation de patinage
Probleme résolu.
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
Temps de génération de la page : 0.161 secondes
