- Remerciements reçus 17
amortisseur mp3 300cc yourban 2016... pb ?
- mars812
01 Mai 2026 12:51 #243409
par mars812
amortisseur mp3 300cc yourban 2016... pb ? a été créé par mars812
Bonjoyr a Tous
j'ai une tenue de route assez fluctuante surtout en virage a 80km/h j'ai l'impression que la route glisse
est ce d'apres vous normal ? comment verifier les amortisseurs arrieres ? y a t il un kit de refection ? ces modéles neufs sont chers ... ya t il des adaptables moins chers et corrects ?
merci de vos retours
- mars812
01 Mai 2026 16:18 #243411
par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet amortisseur mp3 300cc yourban 2016... pb ?
j'ai regarder plus attentivement et manipuler le scoot sur sa bequille centrale. l'armotisseur arriere droit reste comprimé .J'ai pese sur la roue arrier il a repris sa course normale en position repos sur bequille
amortisseur piaggio d'origine mp3 yourban 300cc ref 666143 quelqu'un a deja trouver un kit de refection svp ?
- mars812
01 Mai 2026 16:32 #243412
par mars812
bon finalment ca doit etre un amortisseur serti donc poubelle ...
avez un modele autre a conseiller ? pas trop cher si possible ...
- Remerciements reçus 1241
01 Mai 2026 19:05 #243413
Réponse de PP3 31 sur le sujet amortisseur mp3 300cc yourban 2016... pb ?
Aucun eBay APP ID et/ou Cert ID définie dans la configuration de KunenaBonjour,
Je ne connais les Yourban 300, il y a la marque YSS, mais je ne connais pas la fiabilité.
Sur ebay avec une promo jusqu'au 3 Mai. Regarde s'il s'agit bien de ton modèle
- mars812
01 Mai 2026 23:26 - 01 Mai 2026 23:32 #243414
par mars812
Merci PP3 31 je n'ai pas vu la promo mais je crois ques les amortisseurs sont specifiques : longueur 430mm epaisseur du ressort 6 mm diametre exterieur du ressort 57 mm diametre de la tige 10 mm oeuil inférieur 10 mm.....253 e sur ebay .... serieux ???
je vais faire un tour en casse ...
Temps de génération de la page : 0.291 secondes
