consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
il y a 4 mois 3 semaines #242803 par bobobss
Merci de ton retour .
il y a 4 mois 3 semaines #242805 par mars812
A ton service
je passe un temps fou sur ce scoot..... si ca peut profiter à d'autres ...
il y a 4 semaines 17 heures - il y a 4 semaines 16 heures #242999 par mars812
la conclusion de la conclusion ... la cyanolite + bicarbonate n a pas tenue .... je suis donc passé a la colle epoxy bicomposant qui n'a pas tenue . en fait elle s'accroche mais la chaleur + la pression s' infiltre sous la colle et finit par refuire
 je suis donc passer a l'amalgame plastique sur plastique , fondu au fer a souder 70 w . J'ai pris un plastique de bidon de liquide de refroidissement qui doit aussi etre du PE et fait fondre celui ci sur la fissure du vase . j'ai limite la fusion du plastique du vase pour ne pas agrandir la fissure et mis l'amalgame . c'est probablment la mEilleure solution puisque ca a tenu 1 mois .
Peut etre n'ai je pas assez etndu l'amalgame suffisament car ca a fini par fuire mais avec moderation
j'ai finalement racheté un vase chez la becanerie  a 123 e ... a suivre
la soudure plastique c'est un metier ...
il y a 3 semaines 6 jours #243000 par bobobss
Merci de ton retour.
Temps de génération de la page : 0.366 secondes
