Yourban qui a du mal à demarrer
02 Jui 2023 20:03 #239914 par krab
Yourban qui a du mal à demarrer a été créé par krab
Bonjour à tous et toutes,
Depuis 2 ou 3 jours mon scoot (46000kms) a du mal à démarrer à froid. Par contre à chaud aucun problème.
Il ne le faisait pas avant et il  ne sais rien passer de spécial.
Je me dit que peut être la batterie est faible.
avez vous déjà vu cette situation ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
02 Jui 2023 21:40 #239918 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Yourban qui a du mal à demarrer
Si il a du mal à démarrer, peut être la batterie qui commence à dater.. ou un contact électrique qui se fait mal ;)
14 Jui 2023 22:46 #239970 par [email protected]
Je continue cette discussion en racontant un problème qui m’est arrivé lundi. Peut-être que ça aidera quelqu'un.
Je réside en IDF, mon scooter dort dans la rue. Dimanche soir, pluie diluvienne.
Le lendemain matin, mon scooter ne démarre pas. Il y a de l’essence, de la batterie, le démarreur électrique fait son bruit normal mais le moteur ne se lance pas. Donc, trajet au boulot en bagnole et je me dis que je m’occuperai du scooter plus tard. Il fait beau et chaud une bonne partie de la journée, j’espère qu’en séchant, le truc qui déconne fonctionnera à nouveau.
L’après-midi, le scooter ne démarre toujours pas.
Sur les conseils d’un garagiste, je débranche l’antiparasite. Soufflette pour faire sécher, WD40, je rebranche. Le Youyou ne démarre toujours pas.
J’inspecte la bougie, elle a une salle tête, je la remplace au cas où. Le scooter ne démarre pas.
Le garagiste m’a dit qu’il y aurait peut-être pu avoir de l’eau qui serait rentré dans le réservoir. Je ne vois pas comment puisqu’il y a le bouchon, la trappe de réservoir est fermée et j’ai un tablier qui recouvre la selle.
Le Youyou n’a qu’un demi réservoir. Dans le doute, je remplis totalement avec du SP98.
Et là, le scooter démarre. Il a un peu de mal au début, à peine quelques secondes et puis il semble tourner normalement. Test routier, tout va bien. Le lendemain matin, Youyou démarre nickel.
Mon interprétation est que de l’eau est rentrée dans le réservoir, je ne sais pas comment, et qu’en rajoutant de l’essence, cette eau est diluée et le moteur peut enfin se lancer.
Mais si quelqu'un a une autre idée sur cette panne, je suis preneur.
Ciao !
