Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
- Judo
28 Fév 2023 20:46 #239371
par Judo
Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt a été créé par Judo
Bonjour à tous
je possède un mp3 yourban 300 ie lt . Il a environ 8000km . J ai mis une ligne arrow et un emulateur de sonde lambda. Qui au passage n ont rien changé au performance. Bref depuis quelques jours le ralenti du scooter est anormalement élevé à chaud. Au point d entraîner l embrayage !!! Quelqu'un a t il déjà eu ce souci??? si oui quelle solution avez-vous trouvé ??? Merci d avance ,mes amis (ies) passionné de 3 roues pour vos réponses....
Cordialement
Cordialement
- Remerciements reçus 1230
28 Fév 2023 22:58 #239373
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
Merci de passer d'urgence par la case "Présentation"
Pour un début d'info, il n'y a pas d'émulateur pour les Yourban 300, du moins chez Malossi.
05 Mar 2023 23:54 #239414
Réponse de bobobss sur le sujet Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
Post relancé .
- discowpop
06 Mar 2023 17:51 #239419
par discowpop
Réponse de discowpop sur le sujet Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
Merci.
Nouveau développement ce matin :
Au bout de 3mn de route a environ 50kmh je perds toute accélération la poignée tourne sans impact sur les gaz mais le moteur continue de tourner. Je finis par m'arreter et le moteur cale.
Je joue 2-3 fois avec le démarreur et ça repart.
Plus ça va moins je comprends...
08 Mar 2023 20:17 #239433
Réponse de ybro sur le sujet Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
Déjà debranche ton emulateur et remet d'origine.tiens nous au courant
18 Mar 2023 23:25 #239527
Des nouvelles ?
