Coupure électrique
05 Mar 2022 21:39 #237182 par Sigmar
Coupure électrique a été créé par Sigmar
Depuis quelques temps je rencontre des problèmes de coupures électriques sur mon mp3 yourban de 2012.
La coupure peut se faire n’importe quand, à l’arrêt comme en pleine accélération.
Mécaniquement, tout est propre et rien ne prévient cette coupure
J’ai beau vérifier et tout me semble correct.
D’où peut provenir ce coupures intempestives ?
Cordialement,
Charles
05 Mar 2022 23:30 #237183 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Coupure électrique
J'ai eu un truc un peu pareil, mais ayant un double allumage sur mon 500, la panne a été moindre, juste des à-coups en face accélération ou au démarrage et à la reprise. Le Pb est peut-être identique, l'ensemble allumage : bobine, fil, bougie et antiparasite. Le mien à été localisé sur uns des 2 antiparasites par moi et par le concess., défaut de fabrication.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
05 Mar 2022 23:46 #237184 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Coupure électrique
j'ai eu ça une fois en arrivant à un feux en deceleration... Il est reparti aussitôt sur un coup de démarreur... pas compris ! Mais je ne l'ai pas eu à nouveau
06 Mar 2022 11:06 #237185 par Sigmar
Réponse de Sigmar sur le sujet Coupure électrique
J’ai beau vérifier tous les câbles et leurs tirer dessus ça ne coupe pas :(
J’ai entendu dire que c’était potentiellement le neiman qui pouvait deconner avec sa mise à la masse
06 Mar 2022 12:05 #237186 par PP3 31
Oui, il y a beaucoup de chose comme l'arrêt d'urgence bouton rouge un coup de WD40 ou remplacement, le carburant aussi, la mise à jour de la cartographie,
tous les connecteurs aussi, les cosses de la batterie oxydation, serrage.
20 Mar 2022 17:27 #237265 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Recharge batterie
Petite question pour que la batterie se recharge il faut bien-sûr rouler mais es que le fait de juste mettre le mp3 en marche recharge la batterie ?
Bien cordialement à tous,
20 Mar 2022 18:25 #237266 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Recharge batterie
3.000 tr, mini, il me semble pour avoir les 14,4V aux bornes de la batterie sur les 500.
