besoin d infos sur diametre entrée de silencieux origine/pas d origine!
05 Nov 2021 11:12 #236682 par Benur01
bonjour,est ce que quelqu un pourrait me donner le diametre externe au niveau de la jonction entre le tube provenant du collecteur et le tube allant au silencieux,sur un pot d origine et/ou sur un collecteur d origine+silencieux type arrow/akra ou autre(dans l ideal la mesure juste avant et juste apres la jonction des 2 tubes...)
j ai besoin de ces infos car je compte monter un silencieux a la place de celui d origine car trop dangereux a l utilisation tellement que l on ne m entend pas arriver,sur un mp3 300 hpe de 2019,apparement les fixations sont identiques ,seule la visserie change...
merci d avance
05 Nov 2021 16:39 #236684 par mogwai
éternelle excuse pour faire du bruit..
06 Nov 2021 05:47 #236687 par Benur01
Euhhhhh...ok...merci pour ton intervention d une grande aide mogwai,allé salut!
La n est pas le sujet, merci d avance...
06 Nov 2021 10:18 #236688 par mogwai
Je te cite:
j ai besoin de ces infos car je compte monter un silencieux a la place de celui d origine car trop dangereux a l utilisation tellement que l on ne m entend pas arriver.
Ma réponse est donc bien en accord avec tes propos, je ne vois pas pourquoi on devrait t'entendre arriver et je te rappelle qu'il y a aussi de malentendants qui conduisent et qui de toutes façons ne t'entendrons pas.
15 Nov 2021 00:37 #236721 par [email protected]
Pareil, je vois pas l'intérêt de faire plus de bruit. Un scooter thermique non modifié s'entend assez comme ça, on fait suffisamment de bruit (j'en dirai pas autant des scooter électriques en revanche). Si c'est pour qu'on t'entende quand tu doubles, ça ne sert à rien, on t'entendra juste au moment du dépassement, pas avant (donc trop tard). Et si c'est pour que les piétons t'entendent, le pot d'origine suffit. Pour un piéton totalement déconnecté de l'environnement (ex: écouteurs ou portable vissé au oreilles, autistes...), ça ne changera rien à moins de faire un bruit d'avion de chasse (et encore !) et donc de bien casser les couilles de tout le voisinage.
Des gars qui passent sous mes fenêtres en faisant un bruit à se faire retourner un sourd à cause d'un pot modifié, j'en entends toutes les semaines. A chaque fois, je rêve d'aller leur crever les pneus...
Temps de génération de la page : 0.376 secondes
