Yourban qui ne démarre pas après la pluie
- foufinou66
23 Nov 2020 07:55 #234252
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Yourban qui ne démarre pas après la pluie
Salut !
J'étais dans le vrai alors !
- [email protected]
- Remerciements reçus 9
23 Nov 2020 18:09 #234256
par [email protected]
Réponse de [email protected] sur le sujet Yourban qui ne démarre pas après la pluie
Tu étais sur la bonne piste pour un problème électrique effectivement !
24 Nov 2020 08:23 #234272
Réponse de ybro sur le sujet Yourban qui ne démarre pas après la pluie
Parfait
- marine84600
25 Avr 2023 09:28 #239723
par marine84600
Réponse de marine84600 sur le sujet Yourban qui ne démarre pas après la pluie
Je viens vous remercier à tous pour ce post , particulierement baboben5 pour avoir ouvert ce post et surtout ybro
après une balade avec ma femme nous sommes allé prendre un café et une assez forte averse a commencé nous avons attendu un moment puis quand cela a diminué nous avons pris la route (nous étions à 6 km de la maison ) après 1km le " Youyou "comme dit baboben5 s'est mis a ratatouillé et plus possible d'accelerer après plusieurs démarrages toujours impossibilité d'accélaration
nous étions en panne à 4km de la maison sous la pluie en pleine cambrousse... à 7h du soir ...
Donc pousser le " Youyou " avec quelques bonnes montées...
à 1,5 km , un monsieur s'est arrêté et m'a remorqué avec une corde
je sais c'est certainement interdit ,ou fortement déconseillé ...
ce monsieur m'a posé à ma porte mais n'a pas pu venir chez moi pour que je le remercie
..enfin maintenant
il sait ou j'habite et pourra revenir quand il aura plus de temps.
j'ai mis le " Youyou " au garage
j'étais "crevé " de cette aventure sous la pluie...
le lendemain j'ai lu tous les posts "yourban" qui ne demarre pas sous la pluie " et j'en ai déduit que c'était cette pluie qui était la cause (je roule rarement sous la pluie )
Ybro m'a bien fait comprendre que le Roll lock ne devait pas être activé pour le stationnement ,pourtant c'est bien pratique ... espérons que lorsque j'enlèverrai la béquille j'y penserai ... pour ne pas faire tomber " Youyou "
Une question tout de même à part l'étanchéité du bouton stop à vérifier ,y a -t-il autre chose à faire préventivement si ce n'est d'éviter les fortes pluies
MERCI ENCORE sans avoir rien démonté mon " Youyou " a bien redémarré ce matin .
..enfin maintenant
25 Avr 2023 13:09 #239724
Antiparasite ou câble haute sectionné au niveau de l' antiparasite . Tu peux lui rajouter une CR8EKB pour le fun si elle date.
Question principale.es ce que le témoin d'anomalie restait allumé pendant que tu essayais de le démarrer ?
- [email protected]
26 Avr 2023 00:55 - 26 Avr 2023 00:57 #239727
Je ne me souviens plus de tout ce que j'avais fait pour la panne sur mon ancien Yourban.
J'en ai acheté un autre plus récent depuis (p*t*in de ZFE de m**de qui rend inutile la réparation d'un 2RM classé CritAir3 ! ). Le même modèle mais en moins vieux.
Lui aussi se prend pas mal de flotte, surtout en ce moment en IDF, mais je n'ai aucun problème pour le faire rouler et le démarrer même sous la pluie.
Si ton Yourban déconne sous la pluie, il ne faut pas se dire "je vais éviter de rouler quand il pleut". Il y a une panne, il faut la trouver ! Donc si on suit mon cas, vérifier bougie, antiparasite, faisceau électrique... Pulvériser du WD40 sur toutes les connectiques ? Essayer de simuler la panne en versant de l'eau dessus morceau par morceau, peut-être ?
Pour ce qui est du stationnement Roll Lock, tu peux l'activer le temps de béquiller et débéquiller mais il faut éviter de laisser tout le temps le RL activé. Pareil pour le frein à main, faut pas le bloquer quand il fait froid. Il y a risque qu'il reste bloqué par le gel.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: marine84600
27 Avr 2023 08:40 #239730
Réponse de Filou31140 sur le sujet Yourban qui ne démarre pas après la pluie
Vérifie le coupe circuit, qui lui est très sensible à l'oxydation et vu ton kilométrage, cette hypothèse n'est pas à écarter !
- marine84600
30 Avr 2023 09:28 #239744
par marine84600
Non car il démarrais et tournais quelques instants au ralenti mais impossible d'accélérer
Temps de génération de la page : 0.299 secondes
