- Remerciements reçus 9
Yourban qui ne démarre pas après la pluie
- [email protected]
il y a 4 ans 11 mois #234125
par [email protected]
Réponse de [email protected] sur le sujet Yourban qui ne démarre pas après la pluie
Tu veux dire que tu avais un antiparasite défectueux (alors que scooter très récent donc pièce presque neuve) sur les 2 ?
Tu penses que le nouvel antiparasite qui avait été posé sur mon scooter pourrait être défaillant ?
Ciao !
Ciao !
il y a 4 ans 11 mois #234127
Réponse de ybro sur le sujet Yourban qui ne démarre pas après la pluie
Fais le test sur béquille centrale. Roll lock désactiver ( témoin orange''clignote'')
il y a 4 ans 11 mois #234131
Par contre Ybro qui est un Pro vient de prendre la main, je te conseille de suivre les étapes et de lui faire un retour.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Yourban qui ne démarre pas après la pluie
Si tu as fait remplacé ton antiparasite, je pense que non.[email protected] écrit: Tu penses que le nouvel antiparasite qui avait été posé sur mon scooter pourrait être défaillant ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: marine84600
- [email protected]
il y a 4 ans 11 mois #234132
Merci pour la réponse Ybro. Le scooter est retourné au garage donc je ne peux pas faire le test. Mais sinon, à chaque fois que j'ai essayé de démarrer et que le moteur calait, le Youyou n'était pas sur béquille et roll-lock verrouillé.
Sauf le jour où le scooter a eu du mal à partir, mais a finit par rouler correctement après l'avoir redémarré plusieurs fois, le roll-lock était évidemment déverrouillé.
Merci encore !
Merci encore !
il y a 4 ans 11 mois #234133
La logique est assez simple.tu as par défaut.une interdiction d'ouverture de poignée de gaz en Phase de démarrage. Tous ceux qui ont un yourban (entre autre) connaisses la particularité que vous n'entendez jamais le moteur de démarreur dès que vous essayez de le démarrer en mettant ne serais ce que 3 millimètres d'ouverture de la poignée de gaz.
Si et bien Si le véhicule a le stabilisateur bloqué. Le moteur de démarreur monte 400tours/min (on a rien inventé.c'est normalisé) . Le véhicule a froid cherche a monter plus haut dans les tours / au delà du régime de ralenti classique qui se situe entre 1500et 1800rpm. Et il vas même dépasser les 2500rpm dans certains cas.
Si le Roll lock est activé.le véhicule ne peux pas terminer sa phase de démarrage car le RL etant activé. On vas dire qu'il se met en ''securité'' (même si ce n'est pas tout à fait ça...)
La grande ligne a retenir. Le stabilisateur n'est pas une solution de stationnement !!!! Ce qui est la réalité
Un MP3 c'est sur béquille centrale /RL désactivé (2; impulsions rapide vers la droite. Vers
il y a 4 ans 11 mois #234134
Si le Roll lock est activé.le véhicule ne peux pas terminer sa phase de démarrage car le RL etant activé. On vas dire qu'il se met en ''securité'' (même si ce n'est pas tout à fait ça...)La grande ligne a retenir. Le stabilisateur n'est pas une solution de stationnement !!!! Ce qui est la réalité
Un MP3 c'est sur béquille centrale /RL désactivé (2; impulsions rapide vers la droite. Vers la droite.
