Fuite au boitier Roll LOCK
- marine84600
03 Mai 2020 10:18 #230786
par marine84600
Fuite au boitier Roll LOCK a été créé par marine84600
Bonjour ,
J'ai une une fuite d'huile sur le boitier Roll Lock ;apparemment il y a un trou qui est prévu pour l' évacuation de cette fuite .
Quelle est la gravité de cette fuite ? Si le roll lock tombe en panne je pourrais toujours poser les pieds à terre à l'arrêt :sick:
mais alors ce n'est pas la peine d'avoir un MP3.
je vous joins deux photos
MERCI par avance de votre aide et de vos conseils .
03 Mai 2020 14:35 #230799
Réponse de ybro sur le sujet Fuite au boitier Roll LOCK
Bonjour.ce n'est pas une fuite. Ça prouve bien au contraire que ton carter de moto-réducteur a bien été mise a jour techniquement. Cela faisait partit d'une série dont les concessionnaires avait pour mission de procéder à cette intervention.
Il n'y a qu'un lot concerné..
Tout vas bien
Tout vas bien
03 Mai 2020 14:38 #230800
Ps. J'espère que tu en profites pour changer tes plaquettes de frein avant. Ça commence a être usé
- marine84600
03 Mai 2020 18:53 #230822
par marine84600
Réponse de marine84600 sur le sujet Fuite au boitier Roll LOCK
Merci BEAUCOUP Ybro
cela me réconforte car comme tu le dis dans un précédent post , bricoler Le Roll Lock , cela ne doit pas être évident surtout si on a pas le manuel d'atelier pour savoir ou on va ...
Merci encore
:oops: , pour les plaquettes de frein , je n'y avait même pas pensé , je vais regarder ça ...
Merci encore
03 Mai 2020 20:29 #230823
Il reste 20/30% mais celle extérieur côté droite commence a se rapprocher du disque
- finger2
- Remerciements reçus 28
03 Mai 2020 21:14 #230827
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Fuite au boitier Roll LOCK
Ybro, l’œil du PRO !
