- Remerciements reçus 14
bouchon de vidange de transmission sur yourban 300 2016
- mars812
15 Sep 2019 22:14 #225411
par mars812
bouchon de vidange de transmission sur yourban 300 2016 a été créé par mars812
bonsoir amis du soir
j ai voulu faire la vidange la transmission mais après avoir retourner le scoot dans tous les sens impossible de trouver le bouchon de vidange de la transmission . Mais ou est il ???
merci de vos lumières
cordialement mars812
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
15 Sep 2019 23:41 #225412
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet bouchon de vidange de transmission sur yourban 300 2016
Salut sur mp3 500 il est sous l’embrayage ça ressemble à un écrou allen si ça peut t’aider...
- mars812
16 Sep 2019 10:21 - 16 Sep 2019 10:22 #225417
par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet bouchon de vidange de transmission sur yourban 300 2016
oui j 'ai vu pas mal de vidéo sur le 500 ....et ça n a pas l'air d être un jeu de piste ...mais là... j'ai dévissé toutes les halen du coin , j ai même la RTA du yourban 2014 ,c'est pour dire ...
la mécanique a évolué mais tu as raison , la vidange , jusqu à aujourd hui , se fait encore par un point bas ..
je vais re regarder
merci de ton aide
je vais re regarder
merci de ton aide
- mars812
22 Sep 2019 21:03 - 22 Sep 2019 21:04 #225556
par mars812
bon ...j'ai trouvé le bouchon de vidange du Yourban 300 ; c'est plus dur que de trouver un clitoris ....c'est une vis hallen de 6 situé cote roue vers l'avant de la roue arrière sous le variateur ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7, Yourbibi
- finger2
- Remerciements reçus 28
23 Sep 2019 19:06 #225566
par finger2
bon ben ça devrait aller alors
Réponse de finger2 sur le sujet bouchon de vidange de transmission sur yourban 300 2016
mars812 écrit: bon ...j'ai trouvé le bouchon de vidange du Yourban 300 ; c'est plus dur que de trouver un clitoris ....c'est une vis hallen de 6 situé cote roue vers l'avant de la roue arrière sous le variateur ...
