Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
  • Cocolaricot
  • MP3 Yourban 300
25 Juil 2019 07:29 #224660 par Cocolaricot
Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur a été créé par Cocolaricot
Mon scooter n'a pas voulu démarrer.
En effet c'est la deuxième fois que cela m'arrive en période de canicule.
Voici ce qui c'est passe: Je l'ai laissé dehors toute la journée (à l'ombre), puis, je l'ai pris pour aller au sport (20km) et je l'ai à nouveau laissé dehors durant ma séance de sport (1h). Suite à cela, j'ai voulu le démarrer et la... Impossible!
Jai essaye a plusieurs reprises et le démarreur fonctionne (bruit du démarreur) mais le scooter ne démarre pas.
Pour info, mon scooter est révisé en concession et a 10 000 km.
Comme c'est la canicule et que dans ma ville il a fait aux alentours de 42 les deux fois où il n'a aps fonctionne, je me demande si le Mp3 Yourban n'est pas sensible à la chaleur.
Avez vous des pistes ?
Merci.
Bonne journée
16 Juil 2020 23:15 #232529 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
Post déverrouillé
  • Cocolaricot
  • MP3 Yourban 300
01 Aoû 2020 19:23 #232699 par Cocolaricot
Réponse de Cocolaricot sur le sujet Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
Je croyais mes problèmes résolus mais depuis un mois j'ai à nouveau des problèmes de démarrage.
En effet, certaine fois mon scoot ne demarre pas.
Je l'ai fait examiner par deux concessionnaires piaggio différents et aucun d'eux n'a trouvé l'origine du problème.
Ils parlent du corp papillon..
Avez vous une idée ?
Pour info, lorsque le scoot démarre, il marche très bien !
Merci.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
02 Aoû 2020 07:41 - 02 Aoû 2020 07:51 #232700 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
Hello, il arrive en automobile mais rare que l'essence se transforme et se vaporise en gaz... par de très forte chaleur. Mais c'est souvent un problème mécanique derrière... prise d'air, etc !
Je ne sais pas si c'est le même phénomène, mais ça y ressemble....
02 Aoû 2020 14:21 #232701 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
  • Cocolaricot
  • MP3 Yourban 300
02 Aoû 2020 15:48 #232702 par Cocolaricot
PP3 31 merci pour ta réponse.
Pour info, le premier concessionnaire Piaggio m'avait dit que le problème provenait d'un injecteur et me l'a changé.
Le scooter a bien fonctionné durant 8 mois.
Le problème de retour après ces 8 mois, je l'ai fais remorqué chez un autre concessionnaire qui lui n'a pas trouvé d'ou provenait la panne.
Bref, j'en ai déjà pour 600 euros sans que la panne soit totalement réglé.
PP3 31 comment appliquer le produit que tu me proposes?
Penses tu que les concessionnaires aient pu louper ça?
Merci.
  • Cocolaricot
  • MP3 Yourban 300
02 Aoû 2020 15:50 #232703 par Cocolaricot
Bonjour Filou31140, Merci pour ta réponse.
Ok pour une prise d'air, aurais tu une piste plus précise? Que puis je faire? Je n'ai plus trop confiance aux concessionnaires PIAGGIO (prix des diagnostics très élevés sans résultats...).
Merci.
  • Filou31140
02 Aoû 2020 16:42 - 02 Aoû 2020 16:44 #232704 par Filou31140
Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a plusieurs pistes envisageables, comme celle de la prise d'air, mauvais réglage des soupapes, souci d'admission essence, problème de la gestion électronique, etc... Il est préférable qu'un pro, il y en a ici, puisse te répondre. Je ne veux pas te mettre sur une fausse piste.
02 Aoû 2020 21:44 #232705 par PP3 31
PP3 31 écrit: Bonjour,
products.liqui-moly.com/pro-line-nettoye...tore=limo_b2b_com_fr
Pour info ce produit de nettoyage n'est utile que dans le cas de problème de ralenti et de coupure du moteur. mais ton pb n'est peut-être sans rapport. Tu as parlé d'une possibilité du côté du corps papillon si encrassement ce produit est top. Pour la procédure, sur 300 aucune idée. Un début d'info sur 400 de KWC, www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
05 Aoû 2020 19:14 #232723 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
Marque/modèle/année/kilométrage ?
  • Cocolaricot
  • MP3 Yourban 300
05 Aoû 2020 20:57 #232725 par Cocolaricot
Piaggio mp3 yourban de 12/2016
13200km au compteur.
  • foufinou66
05 Aoû 2020 21:22 - 05 Aoû 2020 21:51 #232726 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Scooter qui ne démarre pas après forte chaleur
Sur les voitures il existe un capteur de pression ! regarde sur la revue.
Tu roules au sp98 ?
Vérifie toutes les broches électriques .
Peut être électronique mauvaise information du calculateur ou composant qui n'aime pas la chaleur.
Sur ma 207 si je la laisse au soleil l'afficheur de console merde.
Sincèrement il n 'y a que Hybro le rois du Diag pour t'aider.
boitier papillon a 13ooo km défectueux ,possible mais Bon ,j'ai un grand doute.
06 Aoû 2020 09:58 #232731 par ybro
Contrôler la pompe à essence électrique. Dès que le symptôme apparaît.tu coupe le Contact et tu mets une main en dessous du réservoir d'essence (sous les bas de caisse). Tu remets le contact avec l'autre main. Si tu ne ressents pas de vibrations et n'entend de bruits.c'est ton moteur électrique de pompe
  • foufinou66
11 Aoû 2020 23:05 #232752 par foufinou66
Salut !
Cela serait bien de nous donner la suite Cocolaricot ,tu as fait quoi ?
Temps de génération de la page : 0.294 secondes
