- Remerciements reçus 8
Roulement carter
- jolabricol
09 Aoû 2018 11:27 - 09 Aoû 2018 11:30 #219368
par jolabricol
Roulement carter a été créé par jolabricol
En démontant le carter de protection de ma courroie motrice j'ai vu que le roulement de l'embrayage était avec deux flasque métalliques donc un 6202 zz. Or la réf de la pièce piaggio 4789853 fait référence à un roulement 6202 2rsh (étanche ). Comment se fait il que je n'ai pas le bon roulement alors qu'il n'a pas été changé à ma connaissance ???? jai 11500km. La def a t elle évoluée ?
Quelqu'un qui a déjà eu a faire avec ce roulement peut il me renseigner ? De plus faut il le changer a chaque changement de courroie motrice donc tous les 10000km?
SVP
SVP
09 Aoû 2018 22:16 #219377
Réponse de ybro sur le sujet Roulement carter
Bonjour.pas de remplacement prévue par le constructeur en concordance avec le programme d'entretien. Pas d'évolution de ce roulement qui est utilisé depuis plus de 20 Ans dans la marque.. maintenant pour 8€ de mémoire...
- jolabricol
09 Aoû 2018 23:20 #219378
par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Roulement carter
OK tres bien . Mais comment explique t on que mon roulement a des flasques en metal alors que celui en rechange est en caoutchouc ?
14 Aoû 2018 10:59 #219421
Aucune idées
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
14 Aoû 2018 17:01 #219424
par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Roulement carter
Bonjour, les roulements dit "étanche" sont avec des protections noirs et ne sont pas en métal !!! Mais en matière caoutchouc pour assurer la dite étanchéité
- jolabricol
14 Aoû 2018 17:57 #219425
par jolabricol
Merci .
Mais cela n'explique pas pourquoi celui de mon yourban de 2016 a des flasques en metal donc non etanche alors que la piece referencée de piaggo est etanche 4789853 ???
- Remerciements reçus 319
14 Aoû 2018 21:45 #219428
Réponse de ray29 sur le sujet Roulement carter
Bonsoir
6202 ZZ (flasques acier) étanche poussière
6202 2RS (flasques acier enrobées de caoutchouc) dit étanche eau
14 Aoû 2018 23:00 - 14 Aoû 2018 23:03 #219430
Je pense qu'ils sont les seuls à pouvoir te répondre..
Je préfère les DU perso
Je t'invite à leur envoyer un mail.pour savoir si il y a eu évolution technique de leur côté. Où changement de fournisseur qui ne proposait que '' qualité supérieure''.jolabricol écrit: OK tres bien . Mais comment explique t on que mon roulement a des flasques en metal alors que celui en rechange est en caoutchouc ?
- PAPYPAT
15 Aoû 2018 00:31 - 15 Aoû 2018 00:34 #219431
par PAPYPAT
Merci pour ces précisions ray29 !
Temps de génération de la page : 0.772 secondes
