Changement de transmission Yourban
  • Pierre015
  • MP3 Yourban
21 Sep 2017 11:29 #214254 par Pierre015
Changement de transmission Yourban a été créé par Pierre015
Mon garagiste me propose de changer la transmission de mon Yourban pour une transmission de 400 avez vous un avis ? sur le papier il me dit que je vais gagner pas mal en vitesse de pointe et perdre en pêche et il me dit de jouer sur les galets afin d'ajuster le tout.
Merci pour vos conseils
21 Sep 2017 19:04 #214268 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Changement de transmission Yourban
Il va remplacer les pignons du pont arrière avec des pignons de 400 ou de 500 phase 1
Apres il faut faire des essais pour trouver le bon grammage des galets.
A voir..
  • Pierre015
  • MP3 Yourban
22 Sep 2017 09:06 #214293 par Pierre015
Réponse de Pierre015 sur le sujet Changement de transmission Yourban
Je n'y connais pas grand chose tu pense que ça vaut le coup ? pas de risque pour le moteur ?
22 Sep 2017 13:02 #214294 par B1
Pour le moteur pas de risque, il va tourner moins vite, âpres si il l'a déjà fait, il devrait trouver le bon grammage rapidement.
Si tu ne fais que de la ville ..je ne vois pas l’intérêt.
Apres si tu veux tirer long est pas te traîner au démarrage,accélération et reprise, il te faudra faire optimiser ton moteur, par un changement de cartographie et la pose d' un échappement akra avec option catalyseur, pour passer de 22cv à 26cv/27CV.
Budget environ 900€.
