- Remerciements reçus 3
Allumage simultané code & phare
- abarat77
- mp3 400 ie lt
il y a 8 ans 6 mois #209510
par abarat77
et
Réponse de abarat77 sur le sujet Allumage simultané code & phare
- Pringo
- Metro Black-RXR
il y a 7 ans 8 mois #216200
par Pringo
Pringo
Réponse de Pringo sur le sujet Allumage simultané code & phare
Je suis bien tenté par cette petite modif''
Pour le fuoco, apparemment pas les mêmes lampes que le mp3.
Le pontage est t'il risqué ? Faut t'il changer un ou des fusibles ? Merci.
Pringo
- Satchie
- MP3 500 HPE Business Noir 2020
il y a 5 ans 5 mois #231333
par Satchie
Réponse de Satchie sur le sujet Allumage simultané code & phare
Je viens d’acquérir un mp3 500 hpe et en vous lisant tous, même constat (ce n'est pas beau un feux sur deux allumés).
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de placer des ampoules deux filaments (H4 si je ne me trompe pas)?
La modification permettrait d'avoir deux codes et deux phares, Il faudrait peut-être également remplacer les fusibles.
En attendant je ferai la manip du pontage, au moins j'y verrai déjà plus clair de nuit dans mes chemins de campagne.
Merci pour le PDF
Merci pour le PDF
- neo3469
- Mp3 400 LT
il y a 5 ans 4 mois #231334
par neo3469
Réponse de neo3469 sur le sujet Allumage simultané code & phare
J ai essayé de faire le pontage sur mon dernier mp3 ( mp3 500 hpe advanced), comme sur mon précédent mp3 400.
Même manip mais pas même résultat, tu me dira si tu y es arrivé, je suis preneur....
il y a 5 ans 4 mois #231337
Réponse de PP3 31 sur le sujet Allumage simultané code & phare
J'ai fait le pontage sur mon HPE (non Adv) , aucun problème comme les précédents.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe/104471-pp3-31-o...hpe?start=180#221241
- laupat
- Mp3 400 HPE Sport
il y a 6 mois 1 semaine #242726
par laupat
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3 400 hpe sport blanc
Réponse de laupat sur le sujet Allumage simultané code & phare
Bonjour à tous moi personnellement j'ai shunté avec un petit fusible de 3 A que j ai limé sur les parties externes pour qu'il puisse rentrer sur le contacteur des deux fils du milieu.. et j ai mis du ruban scotch pour l électricité.. est ce que vous pensez que ca craint ? Au moins si il y a un problème ca pétera le fusible qu en pensez vous ? Et ca fonctionne nickel..J'ai pris des photos pour faire un petit tuto
Temps de génération de la page : 0.279 secondes
