[Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
23 Jan 2012 18:49 #44836 par sebv
Réponse de sebv sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Vous voulez dire à la flèche rouge ?
Il est vrai que j'ai ouvert le bouchon mais pas démonté la durite.
23 Jan 2012 19:26 #44838 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
sebv écrit: Vous voulez dire à la flèche rouge ?
Yes pour la flèche rouge,
Pour bien faire déposer la boite a air complète ainsi que les durites et nettoyer avec une bombe de nettoyant frein.
Et pendant que tu y es nettoie aussi ton papillon d'admission ça lui fera que du bien ;)
Cdt,
luismrs.
23 Jan 2012 19:32 #44839 par sebv
Merci pour le conseil ;)
  • riko59
23 Jan 2012 22:33 #44858 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
salut!
et l'espèce de liquide marron/ beige, ce serais pas de la mayonnaise? j'espère avoir tort....
éric
24 Jan 2012 06:30 - 24 Jan 2012 07:06 #44869 par sebv
J'espère aussi :S
Qu'en pensent les experts :huh: ?
  1. L'huile est normale dans le carter
  2. Jamais rajouté d'huile entre les vidanges (5000km)
24 Jan 2012 08:27 #44877 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Il parait que lorsque le niveau max est dépassé le surplus passe directement par cette durite, c'est pourquoi il faut veiller à respecter cette consigne.
Enfin ceci n'explique malgré tout pas cette couleur de mayo !!
Vivement un permis SCOOT
  • bmcrider
24 Jan 2012 08:56 #44889 par bmcrider
Réponse de bmcrider sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Par contre pour le nettoyage du corps de papillon évite le nettoyant frein, utilise plutot du nettoyant pour carburateur.
L'utilisation du nettoyant frein est fortement déconseiller par Piaggio.
24 Jan 2012 21:41 #44920 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Si c'est de la mayo uniquement dans la durite , ce n'est pas grave , c'est simplement de la condensation ou de l'eau qui est rentré lors de déplacement sous la pluie . J'ai le même phénomène sur le mien et il n'y à aucune baisse de LDR . Par contre si tu trouve de la mayo dans le boitier du filtre , et que ton LDR à baissé , la ça sent pas bon du tout . A tu de la mayo au niveau de ta jauge d'huile moteur
PS je crois que maintenant on est complétement HS . Pierre peut tu transférer touts les post à partir du n°44290 dans la rubrique Entretien-Atelier , je ne suis pas modo dans cette rubrique
  • riko59
24 Jan 2012 22:10 - 24 Jan 2012 22:11 #44921 par riko59
:1: avec bobobss
ce n'est certainement que de la condensation...
25 Jan 2012 06:35 - 25 Jan 2012 06:35 #44929 par sebv
bobobss écrit: Si c'est de la mayo uniquement dans la durite , ce n'est pas grave , c'est simplement de la condensation ou de l'eau qui est rentré lors de déplacement sous la pluie . J'ai le même phénomène sur le mien et il n'y à aucune baisse de LDR . Par contre si tu trouve de la mayo dans le boitier du filtre , et que ton LDR à baissé , la ça sent pas bon du tout.
Impossible à vérifier, je viens de taper et niquer le radiateur.:sad: :sad: :sad:
Et je me suis entrepris de réparer moi-même...
bobobss écrit: A tu de la mayo au niveau de ta jauge d'huile moteur
Non, c'est nickel
bobobss écrit: PS je crois que maintenant on est complétement HS.
En effet, désolé...
25 Jan 2012 08:42 #44939 par Madigan
sebv écrit:
ça veut dire quoi ??
25 Jan 2012 09:08 #44944 par sebv
Ca veut dire que comme je viens de niquer le radiateur, quand je suis arrivé chez moi le vase d'expansion était presque vide.
Donc difficile de savoir si le moteur bouffe du LDR...
  • indian_93
25 Jan 2012 09:17 #44946 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
sebv écrit: Ca veut dire que comme je viens de niquer le radiateur, quand je suis arrivé chez moi le vase d'expansion était presque vide.
En effet !!! :1:
Par contre si pas de Mayo au niveau de l'huile du bonchon de remplissage.... c'est que le liquide à pas filtré.
Tu devrais créer un post pour ton soucis, la t'es pas au bon endroit. :chef:
28 Déc 2012 10:15 #88363 par Thr
Réponse de Thr sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Bonjour, je cherche l référence du filtre a huile , la connaissez vous ? merci
Dicton: Neige en novembre, Noel en Décembre.
28 Déc 2012 12:32 #88369 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
82960R
28 Déc 2012 12:39 #88370 par Thr
Merci !!!!
29 Déc 2012 05:42 #88390 par Thr
Ca c'est sur. Eventuellement aurais tu le diametre du joint torique et ou achètes tu tes accessoires ?
29 Déc 2012 09:56 #88394 par Madigan
En cherchant un peu tu saurais qu'Ybro travaille chez Piaggio dans le 14°, donc je pense qu'il achète chez lui :lol2:
29 Déc 2012 11:48 #88397 par ybro
Madigan écrit: En cherchant un peu tu saurais qu'Ybro travaille chez Piaggio dans le 14°, donc je pense qu'il achète chez lui :lol2:
Effectivement, j'achete où je travail , c'est moins chère.... :humour:
en adaptable tu as comme exemple....y en as d 'autres
www.hiflofiltro.com/catalogue/model/4394
www.stockmoto.com/pieces/filtration/filt...-aprilia-97c316k.htm
www.malossistore.eu/Prodotto.aspx?type=M...O/PIMP3400&C=0313383
29 Déc 2012 18:02 #88425 par Thr
Merci mais si en plus il faut dépister la profession des membres du forum pour deviner ou ils se fournissent, dans ce cas là on peut aussi faire connaissance avec leur épouses pour savoir ou ils achètent leur fringues de motos .....!
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
