- Remerciements reçus 12
[Video modifier ]: Purge / Remplacement liquide de frein des roues avants MP3 .
- fredmp3
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #228820
par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet Video : Purge / Remplacement liquide de frein roues avants MP3 sans ABS.
je confirme on peux laisser ouvert avec un clapet anti retour juste bien changer les durites par des plus souples et aucun soucis j'ai déjà purger avec ce system très bien.
juste bien surveiller qu il y ai toujours du liquide dans le bocal.
www.la-becanerie.com/clapet-anti-retour-...MEAQYBCABEgLyNfD_BwE
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #228823
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Video : Purge / Remplacement liquide de frein roues avants MP3 sans ABS.
Bonsoir, avant tout je suis là en toute sympathie....
tu te montre en train d'ouvrir la purge et la laisse ouverte (tu précises 2 tours il me semble) et on te vois pomper, pomper ....
c'est là l'erreur, une purge c'est dans l'ordre :
1 = on maintien le levier
2 = on ouvre la vis de purge tout en pressant le levier qui vient en butée sur le guidon et surtout on reste comme ça
3 = on referme la vis de purge
4 = on pompe jusqu'au durcissement du levier et on maintien de nouveau le levier et on recommence 1 / 2 / 3 / 4 ....
dans ton cas on voit même du liquide de frein être éjecté par dessus...:S (attention au passage à la peinture.....)
perso je remets le couvercle après complément de liquide sinon c'est pas possible, l'ensemble est étanche et rend la purge efficace
- finger2
il y a 5 ans 7 mois #228824
par finger2
sur cette vidéo, pas le même système de freinage, nous c'est du couplé avec des répartiteurs.....
sur du "standard" 1 maitre cylindre = 1 étrier
sur nos 3 roues : 3 maitres cylindre couplé = 2 répartiteurs = 3 étriers....
foufinou66 écrit: Regarde (Finger) cette vidéo !
J’utilise exactement le même principe.
Si tu n'as rien compris, c'est que ma vidéo est mal faite, je vais la refaire .
Afin de progresser, je serai très heureux que vous me donniez votre opinion :
1 vidéo mal expliqué
2 video mal filmé
3 j'ai compris
4 ce que vous pensez.
- foufinou66
il y a 5 ans 7 mois #228826
par foufinou66
J'ai modifier la video pour plus de précision et je t'assure que cette méthode fonctionne correctement malgré ce que tu as dis précédemment.
Je peux affirmer que le liquide qui circule dans les flexibles avd et avg plus étriers et complétement neuf.
Si tu as vu ma vidéo jusqu’à la fin, je précise que ce n'est pas une purge complète.
La purge complète sera faite, après la dépose des caches pour mise peinture en octobre 2020.
J'ai testé le liquide frein arrière et la pédale c'est limite mais bon.
Réponse de foufinou66 sur le sujet Video : Purge / Remplacement liquide de frein roues avants MP3 sans ABS.
finger2 écrit:
2 video mal filmé
3 j'ai compris
- foufinou66
il y a 5 ans 7 mois #228861
par foufinou66
Salut !
Faire attention à l’étanchéité du bocal du maitre cylindre ,sur le mien il n'est pas étanche.
J'ai commandé un kit de réparation universel ,on verra bien.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 5 ans 7 mois #228886
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Video : Purge / Remplacement liquide de frein roues avants MP3 sans ABS.
il faut aussi faire attention au fait que le pas devis des purgeurs n'est pas étanches lorsque les purgeurs sont ouverts, je m'explique j'ai essayé de faire les purges avec un appareil à dépression c'est une pompe qui met le tuyau de purge en dépression et qui doit donc aspirer le liquide à l'ouverture du purgeur le problème est que dès que l'on ouvre un peu le purgeur l'air rentre par le pas de vis et l'on perd la dépression et du fait rien n'est aspiré.
Temps de génération de la page : 0.801 secondes
