Extraction d'une vis cassée
- foufinou66
09 Fév 2020 18:58 #228191
par foufinou66
Extraction d'une vis cassée a été créé par foufinou66
Voici comment extraire une vis cassée sur son MP3 .
- Remerciements reçus 1244
09 Fév 2020 22:46 - 09 Fév 2020 22:58 #228206
Réponse de PP3 31 sur le sujet Extraction d'une vis cassée
Merci pour ta vidéo, je n'avais jamais vu le système d'extraction d'une vis.
Par contre, les vis du carter sont très fragile, j'ai longtemps recherché le tournevis ou l'empreinte idéale. Mais, j'ai trouvé,
Tournevis ou empreinte de très bonne qualité, moi j'ai emprunté l'embout dans ma visseuse BOSCH - Phillips PH 3
J'ai également essayé de les remplacer par des BTR, mais impossible avec une entretoise sous la tête et il est préférable de l'avoir pour la butée de serrage et de l'épaisseur du carter.
Il est préférable d'avoir une bonne grosse poignée sur le tournevis ou le porte-empreinte pour une bonne prise en main (conseil)
10 Fév 2020 01:43 #228213
Réponse de B1 sur le sujet Extraction d'une vis cassée
Salut.
Filetage carter alu, clef dynamo.....après c'est réparable avec des inserts filetés
