[Tuto] une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
22 Mai 2022 10:18 #237595 par Filou31140
Je parle pour un-MP3 2e generation, pour la pression des pneumatiques ... roues en 13 pouces et toi tu es en 12 pouces devant...
14 Sep 2022 11:40 #238497 par Nuggets Fr93
Salut je sais que le poste est plutôt vieux "2018 2019" mais j’espère avoir une précision quand même.Faut il desserrer l'écrous supérieurs crénelés puis faire pivoter et resserrer "à droite" et ensuite faire la même chose "à gauche" ou tous faire en même temps.
MERCI A+
14 Sep 2022 19:17 #238499 par erwin34
Moi j'ai fait la manip symétrique (i.e 1/4 de tour dans un sens pour le droit, et dans l'autre sens pour le gauche), donc j'ai fait séparé = pas en même temps, puisque pas le même sens.
Si tu fais les 2 dans le même sens, je suppose que tu peux tout faire d'un coup .. mais prends bien garde à retenir les rouleaux des 2 côtés quand tu bouges la direction en déboîté sans charge, car comme dit dans mon post, dans mon cas ils frottaient encore un peu et donc ça aurait fait moins de 90° ...
=> plus difficile de tenir les 2 rouleaux en même temps quand tu fais la manip. en 1 coup ..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
15 Sep 2022 15:19 #238505 par Nuggets Fr93
OK super je te remercie beaucoup je pense que tu as raison c'est plus sage
Je pensais à faire pivoter les rouleaux plutôt vers l’intérieur que vers l’extérieur qu'en penses-tu.
17 Sep 2022 11:49 - 17 Sep 2022 11:49 #238518 par erwin34
En effet c'est ce que j'ai fait aussi = +90° pour le roulement gauche et -90° pour le droite
19 Sep 2022 18:29 #238533 par Spirytus
Peux-tu prendre des photos lors des travaux et partager?
22 Sep 2022 10:11 #238555 par Nuggets Fr93
Oui bien sûr c’était prévu, demain je change mon bras oscillant.
j'en ferai aussi.
a+
05 Oct 2022 21:48 #238627 par Tony800
Bonjour serait-il possible de m’envoyer toutes les photos car je pence qu’il en manque
06 Oct 2022 22:55 #238636 par bobobss
Sujet relancé.
07 Oct 2022 20:57 #238637 par Nuggets Fr93
Voilà j’ai fait ça aujourd’hui j’ai fait une petite vidéo, je vous donne le lien elle est sur YouTube en espérant que vous l’aimerez
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, Titilivier, Mp341, noz129, xk110
07 Oct 2022 22:45 #238638 par Titilivier
Excellent tuto. Bravo.
J'avais effectivement appliqué la deuxième solution avec succès.
Curieux de savoir si le problème persistera avec le 530.
  • Filou31140
08 Oct 2022 00:49 #238639 par Filou31140
J'ai eu ce souci avec diverses motos... et des scoot... donc oui, c'est un élément qui encaisse les coups et donc il y a usure et billage...:)
10 Oct 2022 00:23 - 10 Oct 2022 00:23 #238648 par Spirytus
Merci, j'ai trouvé la vidéo et c'est beaucoup plus clair et à ma portée.
11 Oct 2023 20:18 #240799 par celtik
Bonsoir quand tu dis celui de gauche sens horaire c’est le gauche quand tu fais face au scoot ou qu’à d t’es dessus?.
  • Filou31140
11 Oct 2023 21:15 - 11 Oct 2023 21:15 #240800 par Filou31140
L'objectif est de déplacer le billage... que ce soit vers la gauche ou vers la droite n'a aucune sorte d'importante...
Le principal est de décaler d'au moins 15 degrés le point de billage.
11 Oct 2023 22:09 #240801 par celtik
D’accord merci filou je m’y mets demain mais avec la technique sans bouger le guidon juste en déplaçant le rouleau
13 Oct 2023 22:13 #240810 par celtik
Voilà c’est fait j’ai pris mon temps mais super plus de point sur… je me questionne cette manip on va pouvoir la faire combien de fois avant de passer à la case changement des roulements
  • Filou31140
14 Oct 2023 10:11 #240815 par Filou31140
C'est une solution palliatives... probablement une ou deux fois de plus... ensuite il faudra bien passer par la case changement. :)
06 Jui 2025 09:20 - 06 Jui 2025 09:23 #242825 par xk110
Merci pour ce tuto et merci à @Nuggets Fr93 pour la video, il m’a évité le remplacement des roulements et un passage au garage. J’avais un gros point dur au niveau de la direction sur mon MP3 530, ça devenait dangereux à conduire.
Le SAV Piaggio a refusé la prise en garantie, alors je me suis lancé moi-même, et au final ce n’était pas si compliqué.
Quelques précisions utiles, notamment pour les possesseurs de MP3 530 :
  • Sur le 530, il y a deux petites vis à retirer sur la grille du tablier avant de pouvoir le déclipser.
  • Je n’avais pas de chasse-goupille, un tournevis plat a fait l’affaire pour extraire les goupilles.
  • J’ai suivi la méthode de @Titilivier : faire simplement tourner les roulements d’environ 1,5 cm.
  • Les vis à enlever pour accéder au graissage sont des M10 classe 8.8, couple de serrage : 49 Nm.
  • Tout était très sec, j’ai presque vidé une cartouche de graisse. Pas besoin de vis de graissage, une pompe classique suffit.
06 Jui 2025 23:31 #242826 par bobobss
Merci de ton retour xk110.
