Comment améliorer les performances de son MP3 400
  • sylvain1968
il y a 13 ans 11 mois #35173 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: Comment améliorer les performances de son MP3 400
Cela permettrait egalement de pouvoir estimer le changement entre ressort d embrayage blanc , jaune et rouge ..... Pour ceux qui hesitent ou que cela interesse . Quand j aurais fais les modifs j essaierai de vous donner des infos precisement alleatoires !! :mdrr:
  • guignol
il y a 13 ans 11 mois - il y a 13 ans 11 mois #35175 par guignol
La modif des galets permet mais n'oblige pas au régime moteur de passer plus rapidement de 2000 à 7000 tr/min. C'est toujours linéaire, mais la montée est plus rapide.....lorsque tu ouvre en grand.
Avec des galets d'origine, on mettait la poignée dans le coin direct et on attendait que le moteur prenne ses tours.
Avec des galets plus légers, là on a une montée en régime plus franche, (et ce n'est pas un turbo que l'on met sur le scoot, donc point de décollage entre tel ou tel régime), et c'est au conducteur de décider si il veut profiter de cette amélioration ou non.
Si il ouvre qu'à moitié les gaz, il aura une montée en régime du moteur un peu comme avant, si il ouvre en grand, la montée en régime se fera plus rapidement qu'avant.
L'estimation que tu voudrais faire concernant les ressorts d'embrayage Malossi, c'est utopic dans le sens que ce n'est qu'un ressenti au guidon donc cela reste à l'appréciation de chaque conducteur.
Et crois-moi, lorsque tu auras changer tes ressorts d'embrayage une fois, tu ne le referas pas de si tôt tellement ce n'est pas une promenade de santé. Lorsque tu as le coup de main, passe encore, mais si ce n'est que pour essayer les différentes couleurs pour vraiment t'aider à faire ton choix, tu commences par les rouges direct, et tu te dis après, heureusement que je n'ai pas mis les jaunes en 1er, car, certes il y a gain avec les rouges, mais ce n'est pas révolutionnaire non plus.....mais gain certain avec les rouges alors qu'avec les jaunes......:S
Enfin fait-le une fois et tu comprendras mon propos.
Tous ceux qui ont mis les rouges, n'ont jamais été déçus et il y en a ici qui l'on fait.
il y a 13 ans 11 mois #35891 par bobobss
Pour les couleurs des ressorts d'embrayage voir ICI
  • rv
il y a 13 ans 11 mois #35895 par rv
bonsoir
j ai bien tout lu.
je vais donc changer mes galets qui ont 12000 kms et qui sont d origine...
je voudrais comprendre les quels prendre au niveau poid
merci
il y a 13 ans 11 mois - il y a 13 ans 11 mois #35896 par Madigan
Je pense qu'il faudrait créer une nouvelle rubrique "optimisation" permettant de mettre en exergue les modifs à faire sur chaque modèle pour optimiser les MP3.
Cela éviterait les multiples posts et questions répétitifs sur le sujet.
EDIT : En gros faudrait classer tous les bons conseils de guignol
Vivement un permis SCOOT
il y a 13 ans 11 mois #35908 par bobobss
Madigan écrit: Je pense qu'il faudrait créer une nouvelle rubrique "optimisation" permettant de mettre en exergue les modifs à faire sur chaque modèle pour optimiser les MP3.
Oui c'est une bonne idée , mais faut que Pierre soit d'accord et qu'il crée une nouvelle rubrique .
