top case
23 Sep 2017 09:13 #214315 par danone
top case a été créé par danone
Bonjour , j'ai fait l'acquisition d'un top case sur le bon coin pour mon MP3 de 2012, le vendeur m'a indiqué qu'il était complet ,lors de la réception ,il me manque les deux caches plastics masquant la visserie ,ou peut on trouver ces pièces ou bien si l'un d'entre vous les as je suis preneur , merci pour vos réponses et bonne route à vous tous
23 Sep 2017 12:43 #214321 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet top case
Il s'agit du modèle de Piaggio, donc, concessionnaire peut-être.
24 Sep 2017 08:39 #214324 par danone
Réponse de danone sur le sujet top case
Oui , c'est le modèle origine de chez PIAGGIO mais il ne détaille pas les caches, il faut acheter le support complet moyennant 175 € , merci pour ton aide, bonne journée
24 Sep 2017 10:44 #214325 par PP3 31
Le problème est bien là,
Il n'y a pas de pièce accessoire pour ce modèle en vente à l'inverse de GIVI et SHAD.
Il va te falloir trouver une adaptation.
25 Sep 2017 09:35 #214334 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet top case
www.leboncoin.fr/equipement_moto/1184913833.htm?ca=12_s
Support vendu avec les 2 caches plastique
Il manque la vis ( elle ce remplace par une vis classique) et la targette qui est a remettre
25 Sep 2017 09:48 #214335 par danone
Merci ,vu, j'ai envoyé un mail car nous ne sommes pas de la même région et lui et fait une proposition.
J'attends sa réponse !
Temps de génération de la page : 0.341 secondes
