Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
- cicco07
wbensalah écrit: Bonsoir a tous,
Je suis un heureux Fuocoiste qui profite de son tripode sur Tunis donc Tunisie.
L'explication de Guignol est excellente presque jusqu'au bout mais je me doit d'ajouter mon savoir a notre plaisir.
A ce jour tous les véhicules produits, Voitures, Motos, Bateaux,,, font recycler cette vapeur d'huile dans la cage a air.
Cette solution bien qu'elle permette le brulage de ces vapeurs a travers l'admission engendre des soucis pour nos moteurs :
1- Les bougies s'encrassent plus
2- L'air d'admission chargé de vapeurs d'huile est plus chaud et mois oxygèné, ce qui diminue la détente a l'exposion et baisse légèrement la puissance disponible.
3- Ne sert a rien d'autre qu'a recycler ces vapeurs d'huile et donc ne fait que pourrir la vie au moteur.
La Solution : Débrancher ce tube et le laisser libre dans la nature (vapeurs d'huile condensées engendrent qques gouttes d'huile au sol comme dans les ancien véhicules)
Le problème : et l'environnement dans tout cela ?
En définitive, et comme cela est fait par tous les Tunings moteurs américains, brancher ce tuyaux dans une boite a huile, les vapeurs se condenseront dans cette boite et vous la videz a la station service lorsqu'elle est pleine (très faible fréquence). le tout est de trouver une petite adaptée a nos motos.
Avec cette solution, votre moteur vous remerciera et fera de 20 a 30% de kilomètres en plus en durée de vie.
des liens et une photo :
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=oil%20ca...NODUPoC4DM_y8ug-mk9g
Attention :
- Ces vapeurs d'huile ne doivent jamais retourner au carter, ni l'huile récoltée d'ailleurs, car c'est de l'huile brulée et donc bonne a jeter.
-Si la quantité d'huile qui arrive dans la boite a air vous oblige a ouvrir le petit bouchon transparent plus de 2 fois entre vidanges c'est que votre moteur a des problèmes de compression et il ne lui reste plus très longtemps avant un révision moteur (pistons, culasse, segments,,,,).
j'espère que je n'ai perdu personne en route.
et merci Guignol pour l'explication détaillée.
Person, cette modif est faite sur mon Bateau et ma voiture, je cherche une petite boite a huile adaptée a mon Fueco.
- yann66
- Remerciements reçus 9
Pourrait tu préciser cette réalisation (photos des modiffs éffectuer)
- cicco07
yann66 écrit:
Wbensalah pour explication si j'ai bien tout compris tu conseille de détourner le retour d'huile du filtre pour l'emmener directement dans un "reservoir" de recyclage (sans passer par la case filtre a air).
Bravo Yann, très perspicace, tu as tout compris sauf que Wben cherche la petite boîte, apparemment qui servirait de réservoir pour cette p... d'huile...
Apparemment, il aurait l'air de penser que la dérivation du tuyau ne poserait pas de problème...
Mais ???? où pourrait se fixer cette petite boîte ???
Très intéressé, je suis de très près cette "affaire"... malgré comme cité plus haut... je n'ai pas d''huile dans ce tuyau.
- yann66
cicco07 écrit:
yann66 écrit:
Houla j'avais mal lu je croyais qu'il avait fait la modif sur son moteur de bateau.
Je viens de me rendre compte de mon erreur et j'aurai mieux fait de faire la grss mat....
- wbensalah
Pour le reservoir, ils En vendent en Alu mais plutot grand adapté qux voitures avec un tuyau indicateur de nIveau (cf. Photo).
Pour mon Bateau, j'ai utilisé un corps de filtre a eau de maison (en supprimant le filtre en espece de corde).
Il faut que le tuyau reste plus ou moins a la meme hauteur, une dizaine de cm plus haut ne serait pas un souci mais il faut eviter de le mettre plus bas car il risque de siphonner l'huile moteur.
Je vais essayer pour le mien d'utiliser un resevoir de huile de frein pour moto grosse cylindree, j'en voit sur le net mais introuvables en Tunisie, il faut attndre mon prochin voyage.
Merci Cicco, Corpeone, presentation faite.
- yann66
- wbensalah
Hate d'en avoir un.
En plus, cette modification vous assure une meilleure tenue dans le temps de votre filtre a Air (Red Double Malossi Bien sur).
- Remerciements reçus 596
Sur mon RG , j'avais acheté un petit récipient , type analyse d'urine , j'avais percé le bouchon du diamètre de tuyau , j'avais mis de la mousse à l’intérieur du récipient pour absorber l' huile , Cela fonctionnait très bien mais c'est plus du bricolage que ton système .
- Huguy007
- wbensalah
- wbensalah
- indian_93
Huguy007 écrit: Ça y est, notre Guignol est revenu converti
On dirait bien.......
- cicco07
wbensalah écrit: En plus, cette modif permet de garder le filtre plus longtemps, il resistera a beaucoup plus de nettoyages/Lavages. J'en profite pour conseiller a ceux qui sont en (pollution) ou qui sont dans des recoins chauds donc poussiereux de nettoyer leur filtre 2 fois plus que preconisé, la vie de votre moteur en depend, c'est aussi important qu'une vidange d'huile.
Et tu le fixes où ça ?
- cicco07
Corleone écrit:
T'es fatigué ce matin, t'as pas assez fait de grasse mat !
T'as fait la bise à maman quand même ?
- wbensalah
- yann66
indian_93 écrit:
On dirait bien.......![]()
Tiens me suis fait la même réflexion, espéront que certains ne le ferons pas fuir comme ce fut le cas pour guignol
- cicco07
yann66 écrit:
indian_93 écrit:
Salut Yann, j'ai prévenu Wben... ce serait dommage en effet...
- wbensalah
J'en conclu donc , vérifier bien cette durite après avoir roulé sous la pluie et vidangé la avant que de l'eau pénètre dans la boite .
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
Après 8400 kms en presque 3 ans, je constate comme le disait Guignol que les vapeurs d'huile et d'essence remontent effectivement dans ce tuyau. Ce liquide jaune clair quasi transparent très fluide n'est pas de l'huile, donc inutile de penser qu'il faille remettre de l'huile dans le moteur au fur et à mesure. Depuis ma vidange des 1000 kms, j'ai remis 100 ml d'huile dans le moteur afin de toujours rester sous le niveau du trait max.
Evidemment ce phénomène normal vu la conception du système de recyclage devient anormal si le tuyau se remplit d'huile marron noire et que le niveau baisse dans le moteur :whistle:
Vivement un permis SCOOT
