- Remerciements reçus 11
rouille cadre châssis
- Spirytus
J'ai un mp3 400 de début 2011 qui dort dehors et est utilisé toute l'année en région Parisienne pour aller travailler.
Il a 40 000 km. Je n'ai pas trop pensé à le laver à la sortie de l'hier pour enlever le sel.
Ayant commencé à faire l’entretien, je m’aperçois qu'il est assez rouillé au niveau du cadre.
Les photos sont visibles sur : photos.app.goo.gl/t85V5Hu9aNLcAyqi6
J'ai l'impression que c'est encore plus visible sur le photos qu'en réalité.
Cela ne me plait pas trop. J'avais déjà remarqué que la traverse sous le radiateur était très rouillée au mornement où je démontais le carénage avant.
Je voudrais le protéger contre la rouille là où c'est accessible avec un peu de démontage éventuellement.
Le numéro de série sont aussi très rouillé.
Mon idée est faire comme suit:
lavage (ça sèche vite actuellement)
dégraissage à l'acétone
puis frameto sur les pièces très rouillées (ex soudure) en 1 couche puis 2 couches de peinture direct sur rouille noire comme pour les portails (il m'en reste beaucoup).
C'est de la marque propre Leroy Merlin garantie 8 ans. Il me reste aussi de la Hammerite mais de couleur argent.
1 couche de peinture sur les zones moins atteintes et une deuxième en débordant sur celle sans rouille visible.
Bien évidement si la rouille n'est pas adhérente j’enlèverais.
Qu'est ce que vous en pensez?
Est-ce que je ne vais pas simplement cacher la rouille mais cela va continuer à rouiller en dessous?
Certaines zone sont proches du moteur et risquent de chauffer mais je me dit que je vais essayer un peut et recontrôler dans 1 an s'il faut une peinture spécifique hautes température.
En me renseignant sur la protection antirouille, j'ai vu qu’apparemment sur les voitures, ils protègent avec des produits gras huileux qui pénètrent bien dans la rouille mais c'est à renouveler tous les ans..
J'ai aussi vu des produits protections résistant aux gravillons.
Est-ce qu'il y en a qui on déjà fait ce genre de travail et on retour d’expérience.
- foufinou66
Temps que la rouille est partielle, non perforante ce n'est pas très grave
Bien enlever la rouille et après tu mets du frameto et de la peinture noire direct pour le fer et haute température prêt du moteur.
C'est ce que je ferai sans rien démonter.
Ponçage obligatoire sur les pièces visibles pour une bonne finition
- Remerciements reçus 1244
Pas simple, sur les photos, il y a des endroits qui semblent très limité. Il te faut poncer un peu pour voir si non perforant.
L'avant et les supports amortos sont bien attaqués.
- Remerciements reçus 248
- ppha
Personnellement, j'ai mis de l' owatrol, je te redonnerai le nom exact, c'est bien, tu brosse ce qui veut partir et tu mets ce produit au pinceau, en gros c'est une pellicule, qui empêche l'air de passé, depuis que j'ai essayé ça sur plein de truc, j'ai lâché le frameto car ca ne ma jamais convaincu.
Je crois que c'est Rustol Owatrol, ca se trouve dans les magasin de bricolage.
- foufinou66
ppha écrit: Bonjour Spirytus
www.amazon.fr/Antirouille-multifonction-...d=1593513230&sr=8-79
Tu mets ton mp3 à poil, et grand nettoyage, et tu vires tout les carénages, au passage changement du câble de frein à main et les 2 cables de commande de gaz , ils ne sont pas chers, c'est la main d'oeuvre qui plombe.
- Spirytus
Cela me tente car j'ai un garage donc je peux laisse le scooter démonté la nuit.
Si je fais, ce sera probablement en 2 étapes:
AR et profiter pour changer le câble du frein de parking (cassé), l'ouverture du coffre AR (fonctionne que avec la clé) et éventuellement le réglage des soupapes.
Le câble de accélérateur ne fonctionne pas bien non plus (ne revient pas seul à 0 mais reste sur le réglage).
Il faudra que je me document sur ces opérations.
Lors du démontage à l'avant j’aurais le roulements à tourner car le point dur est bien la.Je pense que j'ai compris comment faire la manipulation.
Tout cela n’empêche pas le scooters de rouler tous les jours mais je vais découvrir ces taches.
Le week-end dernier j'ai changé les disques et les plaquettes de ma voiture pas que pour économiser mais aussi pour mettre de meilleurs pièces (plaquettes ATE ceramic)
- foufinou66
,Spirytus écrit: Combien de temps il faut pour démonter le carénage AR (si on le fait le première fois)?
Plaquettes ATE c'est vraiment de la qualité ,le pas cher c'est toujours trop cher,,tu as aussi GALFER fabriqué par ATE.
C'est la merde tous ses problèmes moto, voiture .
La je viens de commander 400€ de pieces pour réparer ma 207 amortisseurs,rotules ,biellettes etc....
Mais bon c'est le mP3 qui me coute le plus cher.
- doudou59
