- Remerciements reçus 1244
la batterie de charge pas en roulant
10 Avr 2020 00:38 - 10 Avr 2020 00:40 #229940
Samy,
Tu as remplacé tous les éléments, donc il te reste les fils déjà tu peux vérifier le fil de masse et la qualité de la masse sur le châssis , peut-être une oxydation.
La qualité de tes cosses un coup de brosse ou de toile émeri et une noisette de graisse dessous contre le sulfatage.
La tension de charge est entre 14 et 14.6 V à 3.000 tr.
la batterie de charge pas en roulant a été créé par PP3 31
- SHANGHAI2010
10 Avr 2020 09:04 #229942
par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet la batterie de charge pas en roulant
bonjour
j'ai eu ce problème j'ai changé le stator vérifies quand même ton régulateur
- Samy
10 Avr 2020 13:18 #229950
par Samy
Réponse de Samy sur le sujet la batterie de charge pas en roulant
Merci de ta réponse je fais ce que tu me conseille
- Samy
10 Avr 2020 13:22 #229951
par Samy
j ai deja change le régulateur il est neuf maintenant comment je peux le tester au ca ou !!!
merci de ta reponse
merci de ta reponse
- SHANGHAI2010
10 Avr 2020 18:23 #229955
par SHANGHAI2010
il faut voir si ta batterie se décharge quand tu roules si tu te mets au compteur la charge tu dois voir quand tu roule la charge monté vers 14 v environ
sinon vois ton stator
10 Avr 2020 20:51 #229966
Réponse de PP3 31 sur le sujet la batterie de charge pas en roulant
Pas de tension batterie au tdb sur un 2012, uniquement sur les les new 2014. :whistle:SHANGHAI2010 écrit: il faut voir si ta batterie se décharge quand tu roules si tu te mets au compteur la charge tu dois voir quand tu roule la charge monté vers 14 v environ
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SHANGHAI2010
Temps de génération de la page : 0.419 secondes
