câble pour recharger une batterie sous la selle
08 Avr 2020 21:24 #229897 par dupont
Qui a déjà songé à installer des câbles électriques branchées sur la batterie et qui sont accessibles à l'extérieur du compartiment de la selle?
Ainsi, on peut recharger la batterie même si la selle ne peut pas s'ouvrir.
Ces câbles peuvent être tirés jusqu'au tableau de bord afin de faciliter le branchement d'un booster ou un maintien de charge.
MP3 500 de 2014 version Sport avec ABS & ASR.
16 000 km.
Top Case Piaggio
Echappement Akrapovic
Gallet Pulley 20 grammes + Slide Pulley
Ressort contre poussée Malossi blanc
Courroie de MP3 400.
Boite à air modifiée et filtre à air sport Malossi
Embrayage stock
Eclairage full led
Gps Tom Tom One sur prise USB
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
08 Avr 2020 21:29 #229898 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet câble pour recharger une batterie sous la selle
Le mien (câble) est à l'intérieur de la selle... mais tu peux lui faire passer le compartiment casque... la prise étant étanche avec son bouchon... et l'avoir accessible sous une aile... ça peut le faire.
08 Avr 2020 23:55 - 08 Avr 2020 23:59 #229906 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet câble pour recharger une batterie sous la selle
Bonsoir
J'ai tiré mes 2 fils direct sur la batterie et récupérables au niveau du boitier de filtre à air..
09 Avr 2020 09:20 #229910 par dupont
Réponse de dupont sur le sujet câble pour recharger une batterie sous la selle
bonjour Ray29,
Belle réalisation et plus simple que mon idée à tirer un câble jusqu'au tableau de bord.
Je vais te copier
merci
16 000 km.
Top Case Piaggio
Embrayage stock
Eclairage full led
  • Filou31140
09 Avr 2020 11:01 #229911 par Filou31140
attention à ne pas le laisser trop pendouiller... il pourrait se prendre dans un élément en roulant... Ma préconisation et sous l'aile, mais accessible facilement en le fixant sur le châssis.
09 Avr 2020 11:41 #229913 par ray29
Bien évidemment il ne pendouille pas, il faut quand même suffisamment de longueur pour pouvoir s'en servir, sinon il est rangé sous le carénage.
  • marcus66
09 Avr 2020 11:51 #229914 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet câble pour recharger une batterie sous la selle
salut a tous ! :coolf: dis moi ray29 stpl tu l as trouvé ou ton cablage ( celui qui pendouille ! ) :help:
09 Avr 2020 14:02 #229916 par ray29
Salut Marcus
Câble souple en 2 x 2.5², largement suffisant et connecteur étanche 12 v.
  • Filou31140
09 Avr 2020 14:35 #229917 par Filou31140
Ton connecteur est très bien et il est étanche mais pour du permanent, moi j'ai ça sur le chargeur.
L'intérêt et comme il ne sert pas trop souvent, c'est qu'il est totalement étanche lorsque qu'il n'est pas utilisé.
  • marcus66
09 Avr 2020 18:13 #229919 par marcus66
..merci pour les retours les gars ! :yes:
09 Avr 2020 20:10 - 10 Déc 2021 00:58 #229920 par Tugdu
Réponse de Tugdu sur le sujet câble pour recharger une batterie sous la selle
_
  • Filou31140
09 Avr 2020 20:49 #229925 par Filou31140
Remarque très juste, la mienne reste sous la selle, outre son étanchéité parfaite, elle est à l'abri :)
Maintenant, en la fixant (cachant) au cadre sous l'aile... je ne vois pas une personne mal intentionné (un voleur), essayer de faire un court circuit !
09 Avr 2020 20:57 - 10 Déc 2021 00:58 #229927 par Tugdu
_
  • Filou31140
09 Avr 2020 21:44 - 09 Avr 2020 21:51 #229931 par Filou31140
Je suis dans le sud !
la mienne est sous la selle... le chargeur aussi; il m'est arrivé de mettre en charge dans un resto ou je déjeune... pas avec le MP3 mais mon précédent 2 roues. Pratique et sécurisé !
13 Avr 2020 14:09 #230052 par mika94
Réponse de mika94 sur le sujet câble pour recharger une batterie sous la selle
J'ai également fait un système directement branché sur la batterie, les cables sortent sous la selle avec un capuchon de protection et on peut tirer dessus en cas de besoins pour longueur supplémentaire.
Car en cas de batterie à plat la selle est toujours ouvrable avec la clef sur le neiman.
Sur la fiche je peut brancher mon booster ou bien mon chargeur de batterie sur lequel j'ai modifié les 2 pinces en les remplaçant par une fiche de connection.
13 Avr 2020 19:48 - 10 Déc 2021 00:59 #230056 par Tugdu
_
13 Avr 2020 21:13 #230060 par mika94
Tugdu écrit: Un conseil : ne fait pas trop confiance au câble liant la serrure à l'ouverture de la selle ...
Je sais ;)
Je croise les doigts pour que cela ne m'arrives pas.
14 Avr 2020 00:17 #230065 par nocsecp
Réponse de nocsecp sur le sujet câble pour recharger une batterie sous la selle
Bonsoir. Je recharge par l'intermédiaire de la prise allumé cigare qui se trouve dans le coffre.
Écrit avec deux doigts...
