- Remerciements reçus 41
Michelin City Grip 2
- Kokigna
www.lerepairedesmotards.com/actualites/2...elin-city-grip-2.php
Vidéo
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- Remerciements reçus 1244
Mais, je vais attendre que des membres utilisent ce pneu, je demande à voir, mais pour l'instant, je remonte un Bridg.
- patruf32
- Tugdu
- Remerciements reçus 5
- patruf32
la pression AR ne me dérange pas trop. mais c'est pour l'avant, je trouve que depuis cette nouvelle pression j'ai l’impression d'avoir moins de stabilité. j'avais déjà eu cette sensation avant après ma première révision et de retour chez mon concessionnaire pour lui en parler il m'a dit après contrôle que son gonfleur n'était plus juste et que mes pneus AV avait 400grs de plus. il les a remis à 2kg et le problème a disparus.donc je vais remettre à la pression de 2kg.
je précise que je suis toujours avec la monte d'origine en simple city grip. peut-être que les nouveau demande plus de pression. si d'autre ont des pressions différentes des préconisations constructeur.
2 à l'AV et 2.5 AR voir 2.7 en charge. Contrôle, toutes les 3 à 4 semaines.(-0.15 à -0.2 b à l'AV)
- patruf32
- vassago
- FUOCO LT 500ie Sport Black
Petit retour sur les pneus Michelin City Grip 2 après un raodtrip dans les alpes, 1432 Km en 1 semaine
Lac de Sainte croix
Gorges du Verdon
Barrème ( Digne les bains )
Lac de Sauze direction l'Italie
Retour par le col du Galibier et le Lautaret ...
RIen à voir avec les city grip 1 meilleure tenu de route, même sur le mouillé, accroche bien dans les virages, on couche sans problème !
GILERA Fuoco 500ie LT 2014 Noir & Rouge Caméléon
Vario CVTFR4 en 19Gr TechPulley FR - Courroie Malossi - Embrayage Hit Pulley 251701
CR8EKB & 10W60 916HP/SB - LDR ENGINE Ice - Trans 75W140 GL5
LDF DOT 5.1 & Admission direct 50mm filtre sport
Bulle Bullster Sport + Poignées mousse confort
Port USB & Température digitale au compteur
BITUBO Gaz - Full LED H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Jantes 13" & Disque Galfer, Plaquette Brembo, Akrapovic Catalysé Black Sport ...
- Crapy54
- Chris-at-Nice
Jolie couleur ta machine. Peinture ou film?
Ton filtre à air semble bien particulier aussi, c'est quoi?
MP3 500 Sport 2011 (60.000 km) - Selle Shad - Michelin City Grip 2 - Pack full led (H1 + ballast 16 W, T10 Wedge) - Variateur Polini Maxi Hi-Speed- Galets Malossi 15 gr. - Filtre Malossi Red sponge - Leviers frein flip-up AVDB réglables, alu anodisé - Bulle noire Ermax sport - Pot Arrow
- Chris-at-Nice
- Crapy54
- vassago
- Kokigna
Posés il y a 15 jrs et contrairement aux précédents qui glissouillaient de partout même sur le sec des bandes blanches...
Le 2 est excellent sur le sec et très bon sur le mouillé, on se sent en totale sécurité, la béquille centrale ripe tout le temps :laugh: :laugh:
- jolabricol
- Remerciements reçus 9
- Remerciements reçus 248
Pour moi ; les City Grtip 2 sont tout simplement parfait !
