Question purge frein
- Ysolo
Quand je freine, j'entends des bulle qui viennent de cette pièce, quelqu'un sait ce que c'est ?
- Remerciements reçus 1244
Avec le nombre de tuyau, il doit s'agir du répartiteur de freinage des leviers et du couplage de la pédale.
Je sais qu'il y a un ordre à respecter pour la purge, mais mes infos s'arrêtent là.
Perso, LDR + LDF direct au concess. et 4h après je repars (mon choix)
Bon courage, regarde dans le MSS pour voir les 3 circuits de freinage.
- Ysolo
- Remerciements reçus 327
C'est en effet la centrale ABS, rien à voir avec le circuit de freinage. Surtout pas démonter la tuyauterie !...
Voir plutôt du côté du répartiteur à l'avant qui est à purger aussi, il est sous le carénage face avant, attention 2 purgeurs dessus.
Jette un oeil sur ce tuto de "finger2" ou encore ici .
- Marco 14
J'ai tenté de purger mes freins moi même. J'ai réussi celui de la roue AVG.
La roue avd, pas moyen, la poignée restait mole.
Direction le concessionnaire. Malgré ses outils spécifiques, il a été obligé de laisser reposer une nuit pour que les bulles d'air remontent...
Selle JLB.
Amortisseurs Bitubo.
Huile 10 w 60
Il vaut mieux arriver en retard à un rendez vous qu'en avance au paradis; soyer prudent...
- finger2
- Remerciements reçus 28
ray29 écrit: Bonjour
sur le mien pas d'ABS...
bon courage, prends ton temps...il ce peut aussi que ton étrier soit grippé, c'était le cas pour moi sur les 2... encore + chiant à faire...
- Ysolo
Deux choses que j'ai lu et qui semble se confirmer, laisser en pression la poignée un certain temps >2h , a pour effet de faire une grosse bulle, au lieu de plein de petites (émulsion).
La grosse bulle est plus facile à chasser.
J'ai l'impression que avec l'ABS, il vaut mieux purger moteur allumé ( ou contact mis, j'ai fait avec le moteur ON), mais je ne peux l'assuré.
J'ai procédé par dépression, en aspirant en bas (roue av), au début avec une petite pompe type pompe de relevage clim, pas mal....
, j'ai donc continuer avec un truc plus costaux , un purgeur par dépression..
reste plus qu'à tout remonter :S
si seulement les durites ne passaient pas dans les roulements hein Mr Piaggio
- finger2
- phil25
- Marco 14
J'ai testé la poignée droite pressée plusieurs fois puis tenu serrée avec une sangle toute la nuit plus quelques tapotements. Et cela a marché, la bulle d'air qui rendait la poignée souple à du rejoindre le réservoir.
Selle JLB.
Huile 10 w 60
