poignée accélérateur qui ne revient pas entièrement a zero
- coolagen
12 Avr 2019 14:35 - 12 Avr 2019 15:23 #222884
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
poignée accélérateur qui ne revient pas entièrement a zero a été créé par coolagen
bonjour , donc j'ai ma poignée d’accélérateur qui reste enclenché un poil , disons 500-1000 trs de plus qu'au ralenti
quand je la ramene en forçant légèrement elle se remet bien a zéro .
je pensais que c’était a cause du câble des poignées chauffante qui forçait dessus mais non ce n'est pas ça , donc je voulais lui mettre un peu de silicone , (je pensais ) mais déjà vu que c'est une poignée chauffante , je n'arrive pas a enlever le caoutchouc " le grip"
y a t'il quelque chose a desserrer , démonter ? ce sont les techno globe avec le petit bouton coté poignée gauche qui change de couleur , bleu/vert/jaune/orange/rouge .
merci
EDIT:
bon donc j'ai démonté les 2 btr qui tiennent la poignée , et mis un peu de wd40 , c'est mieux mais pas encore ça .
je pense qu'en fait ça vient bien du câble des poignées chauffante qui tire sur la poignée , que je l'attache ou pas ,
donc je vois un trou sous le cache du guidon il y en a un de chaque coté , j'avais envie de faire passer le câble des poignées chauffante dans ce trou pour éviter que ça ne tire sur l’accélérateur , mais le soucis c'est peu t'on démonter le câble des poignées chauffante facilement et comment , il est raccordé ou , merci
merci
EDIT:
- Remerciements reçus 1244
12 Avr 2019 18:13 #222893
Réponse de PP3 31 sur le sujet poignée accélérateur qui ne revient pas entièrement a zero
Ton ralenti est entre 2.100 et 2.600 tr/min :woohoo:
- coolagen
12 Avr 2019 18:24 #222894
par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet poignée accélérateur qui ne revient pas entièrement a zero
euh non 1400 a peu près , la ça restait a 2000/2200 ci je ne faisais pas revenir la poignée manuellement .
12 Avr 2019 18:53 #222899
Le ralenti normal est à 1.600 tr.
- coolagen
12 Avr 2019 19:12 - 12 Avr 2019 19:14 #222901
par coolagen
oui c'est bon je dois etre entre la barre de 400 et du 600 .
bon par contre je viens de reessayer , la poignée revient mieux mais je dois l'accompagner sur la fin 1/2 cm, ça vous fait ça aussi ?
je pense aussi que je suis trop habituer a ma varadero .
12 Avr 2019 19:37 #222905
Non, à l'arrêt, tu tournes la poignée et elle claque bien contre la butée (avec un entretien WD40 périodique)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: coolagen
- coolagen
12 Avr 2019 19:41 #222906
par coolagen
alors ci je la lache elle claque pas toujours , elle reste 2 fois sur 3 a 1/2 cm .
ci je l'accompagne pas de soucis .
- finger2
- Remerciements reçus 28
12 Avr 2019 20:21 #222908
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet poignée accélérateur qui ne revient pas entièrement a zero
câble/gaine grippé ou presque avant rupture je remplacerai ou noyé de wd...
12 Avr 2019 20:56 #222909
Tu peux suivre les bons conseils de Finger 2
- coolagen
12 Avr 2019 20:58 #222910
par coolagen
oui je l'ai dailleur remercié , je fais ça demain j'en peux plus aujourd'hui entre le taf et mon bricolage .
