Filtre à essence
  • pascal
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
11 Jan 2018 20:16 - 11 Jan 2018 20:19 #215952 par pascal
Filtre à essence a été créé par pascal
Je souhaiterai un avis.
A quel fréquence doit on changer ce filtre ?
Rien vu (ou pas) dans le manuel d'atelier !
Mon Fuoco depuis 2/3 semaines a des reprises un peu laborieuses… quand je tourne la poignée de gaz, il y a un léger temps de réponse avant que le moteur prenne des tours…
Je n'avais pas ce phénomène avant
Mon filtre à essence a 132000 km
Le reste est nickel, donc je pensais à lui.
Malgré son prix et son accessibilité ! :S
PS: mes meilleurs voeux à tous et bonne route
11 Jan 2018 22:12 #215953 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Filtre à essence
Bonsoir pascal.
Commence par nettoyer la vanne à air et son bypass et une dose de nettoyant injecteur dans le réservoir.
Si pas d’évolution, vérification en atelier de la pression d’essence et petit passage à la valise par la même occasion.
  • pascal
12 Jan 2018 14:43 #215959 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Filtre à essence
Merci de ta réponse
Qu'appelle tu vanne à air ? Le boitier papillon !
Si c'est de lui que tu parles, le mien est aussi propre que quand il était neuf. Vérifié à 130000 km et jamais nettoyé.
Je pense plus à un pb de pression d'essence ou plutôt de débit au moment ou je lui en demande le plus. Mais bon la pompe commence peut être aussi a être fatiguée. Ca fait quand même pas mal de temps qu'elle pompe…
A ce propos, il y a en vente une pompe neuve pour 250MP3 à prix correct mais c'est pas la même ref que pour MP3 400/500. Qu' elles sont les différences ? Visuellement elles se ressemblent… (ref 250MP3 640518 et ref 500 MP3 640315). C'est montable ? Quelqu'un sait ?
12 Jan 2018 15:56 #215963 par B1
Voila l’entrée du bypass, il y a un moteur pas à pas et la sonde d'air.
il faut envoyer du nettoyant carburateur en bombe dans le trou au moment de mettre le contact ( le passage s'ouvre à ce moment mais pas longtemps il faut être rapide)
  • pascal
12 Jan 2018 20:05 #215967 par pascal
Mon boitier papillon et le conduit d'apport d'air supplémentaire est aussi propre que celui de la photo malgré ses 132000 km :)
12 Jan 2018 22:04 #215968 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Filtre à essence
Injecteur fatigué...et ne pas mettre une pompe 640518 dessus (pas le bon débit)
  • pascal
17 Jan 2018 09:09 #216013 par pascal
Merci Ybro de ta réponse.
Je me doutais un peu d'une non compatibilité de ce genre... Dommage : un ens pompe/filtre tout neuf pour 65.00€ sur LBC (pour ceux que ça intéresse B) )
Mon injecteur a été remplacé à 72000 (quand le haut moteur a été remplacé) Il aurait environ 65000km actuellement (à 5000km près) Déjà fatigué ???
J'ai remarqué aussi :
Ma bague d'échappement commençait à être HS, je l'ai remplacé ce WE. Résultat : le phénomène est toujours là mais en moins prononcé !
A suivre
