dimensions amortisseurs AR MP3 500 ?
  • Matt_92
  • Satelis 500
11 Jui 2017 19:39 #211940 par Matt_92
dimensions amortisseurs AR MP3 500 ? a été créé par Matt_92
Hello les cocos !
Mes amortisseurs AR (Paioli) sont nazes de chez nazes (20.000km)... il faut donc que je les remplace (400€ la paire chez Pigeot).
Je vais donc m'orienter sur d'autres models, eventuellement ceux des MP3 500, il y a beaucoup de choix chez les fabricants (rien du tout pour le miens).
Donc j'ai besoin de connaitre sur vos machines (sur béquille centrale, roue AR qui ne touche pas le sol) :
- l'entre-axe ?
- le diamètre des vis de fixation ?
- la largeur des fixations ?
Je suis déjà sur quelques pistes en adaptable entre 80€ et 180€ la paire sur les specs de mes amortisseurs (entre-axe 375/380mm)...
Merci pour votre aide :top2:
2 roues me suffisent...
  • Matt_92
  • Satelis 500
11 Jui 2017 23:16 - 11 Jui 2017 23:16 #211958 par Matt_92
Réponse de Matt_92 sur le sujet dimensions amortisseurs AR MP3 500 ?
...pour les + curieux, il est possible que je me lance sur ce type d'amortisseurs (90€ la paire) :
C'est de la chinoiserie (qu'est ce qui ne vient pas de Chine aujourd'hui ??), mais quand je vois mes Paioli complétement rincés a 20.000km, il est fort probable que je laisse une chance a ces amortisseurs chinois ! Je les avais deja monté sur un de mes ancien Cafe Racer et franchement, ils faisaient super bien le job ! la qualité de fab est franchement au top par rapport au prix, par contre je n'ai pas le recul sur la durée de vie... bref je peux m'en payer 4 paires avant d'atteindre le prix d'une paire chez Pigeot !
donc je vous tiens au jus, sur l'issu de mon choix, ca doit se monter sur vos machines... ils les font dans tous les entre-axes !
:top2:
11 Jui 2017 23:18 #211959 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet dimensions amortisseurs AR MP3 500 ?
L'entraxe est de 408mm et les vis de fixation sont en M10.
Par contre j'ai pas la largeur des fixations en tête.
  • Matt_92
  • Satelis 500
11 Jui 2017 23:38 - 11 Jui 2017 23:40 #211961 par Matt_92
Merci pour l'info, donc ca va pas etre compatible avec les miens.... pour info, les amortos chinois se font en 400mm (reglable jusqu'a 410mm) ;)
  • Matt_92
  • Satelis 500
12 Jui 2017 14:52 - 12 Jui 2017 14:57 #211981 par Matt_92
bon finalement, j'ai trouvé un vendeur sur Ebay a qui j'ai réussi a négocier la paire (plug & play pour Satelis 500) pour 150€ en neuf... donc je vous laisse le soin de vous lancer dans les chinoiseries en avant première...
2 raisons :
- le diamètre extérieur des ressorts (approx 60mm) : les miens font 54mm et avec mon pneu en 160 il me reste 4mm de chaque coté entre amortisseur et pneu... ceci dit, comme la largeur des bagues en moindre sur les chinois, j'aurais pu les écarter du pneu en les calant a la rondelle.. mais pareil de l'autre coté, ça rapproche l'amorto du pot (qui chauffe lui)..
- l'encombrement de la bombonne : je me refuse a monter le corps d'amortisseur sur la partie mobile (bombonne en bas), c'est pas fait pour... et je pense que ça aurait interféré avec la boite a air... j'aurais surement été obligé de virer la boite a air et y monter un cornet type K&N.
Mais sur vos machines, aucune raison que ca passe pas : l'encastrement supérieur a l'air très libéré pour la bombonne et pas le problème du pneu en 160 puisque vous êtes monté en 140...
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
12 Jui 2017 17:34 #211986 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet dimensions amortisseurs AR MP3 500 ?
J,dis peut-être une connerie mais j'ai toujours mes amortisseurs d'origine
et mon compteur affiche 50.300 km... What Else?
  • Matt_92
  • Satelis 500
12 Jui 2017 18:01 #211987 par Matt_92
ben c'est que les Paioli montés en origine sur le Satelis sont vraiment de la m.....e ! J'en suis a mon 2eme Satelis 500 et même problème, même kilométrage...
Temps de génération de la page : 0.284 secondes
