Cable frein à main mp3 400 LT 2009 - 15600 kms
  • sardounette
11 Mai 2017 23:20 #210832 par sardounette
Cable frein à main mp3 400 LT 2009 - 15600 kms a été créé par sardounette
Bonsoir à tous,
Dans le cadre d'une succession, le scooter pré-cité est resté dans un garage sans bouger pendant près de deux ans. Souhaitant le vendre, après avoir rechargé la batterie il a démarré nickel.
En revanche même après avoir enlevé le frein à main, la roue arrière est restée bloquée. Le garagiste que j'ai contacté me dit qu'il faut changer le câble de frein à main et que c'est très long comme réparation.
Quel est le prix moyen pour faire cette réparation? connaissez vous un bon mécano pas trop cher pour le faire dans Paris ou petite couronne? et quel prix pourrait être vendu ce scooter à votre avis?
merci par avance pour le temps que vous prendrez à répondre à mes questions
bonne fin de soirée à tous ;) ;)
12 Mai 2017 07:07 #210836 par live
Réponse de live sur le sujet Cable frein à main mp3 400 LT 2009 - 15600 kms
Salut ,
Dans un premier temps regarde si quand tu relâches le câble :
- le voyant s'éteint
- si le câble au niveau de la mâchoire de frein à pris du mou
si il prend du mou c'est pas le câble mais les plaquettes collées et il faut juste débloquer la roue comme avec le frein à main d'une voiture
si non c'est le câble à remplacer
Nous notre MP3 c'est dans nos mains !!!
MP3 500 ie ABS/ASR 06/2016
échappement GPR , MOTUL 7100 10w60 , DR PULLEY 20 Grs
Filtre Malossi double sponge
www.facebook.com/groups/1706359756331435/
  • canonballrt
12 Mai 2017 09:58 #210839 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Cable frein à main mp3 400 LT 2009 - 15600 kms
sardounette écrit: Bonsoir à tous,
Soit les plaquettes sont collées sur le disque soit l'étrier est bloqué. Achètes une bombe de nettoyant frein et (à deux) asperges l'étrier (c'est celui qui a un câble ave un ressort qui arrive dessus, le plus en bas vers l'arrière) tout en actionnant à répétition le frein à main DOUCEMENT. Cela devrait débloquer. N'hésites pas à accélérer un peu de temps en temps.
Quoi qu'il en soit, si le câble a cassé la position dans ce cas sera toujours non-freinée, donc rien à craindre.
N'hésites pas à revenir vers nous si jamais tu as des difficultés.
Bon courage
12 Mai 2017 22:17 #210864 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Cable frein à main mp3 400 LT 2009 - 15600 kms
Bonsoir, étant moi même ancien montrougiens, je peux passer après le travail un soir en coup de vent si besoin est, pour régler votre problème.
