Bug utilisation Forum
25 Nov 2020 17:26 #234299 par Christ 67
Bug utilisation Forum a été créé par Christ 67
Bonjour a vous ,je rencontre un problème depuis environ 2 semaines sur l'utilisation du forum, en consultation lecture du premier message sans problème retour par la flèche en haut a gauche, si il y avait d'autre message l'un deux disparait il faut se déconnecter du forum et se reconnecter pour revoir le sujet qui avait disparut ???? un changement de case se produit en même temps que le retour en passant de la 1er case de lecture a la 2ieme
Jai essaye avec Google ou Microsoft Edge problème identique.
Merci de vos commentaires, si d'autres que moi ont le même problème .
Cordialement
26 Nov 2020 00:07 #234304 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Bug utilisation Forum
Tu a des log de sécurité ?
26 Nov 2020 01:27 #234305 par Christ 67
Réponse de Christ 67 sur le sujet Bug utilisation Forum
Non pas spécialement je suis sur PC Windows 10 avec Office 365 pro j'utilise ce PC depuis 1 ans sans aucun problème avec le forum .
27 Nov 2020 00:00 #234317 par bobobss
Essai FF.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
27 Nov 2020 01:02 #234318 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Bug utilisation Forum
pareil pour moi
27 Nov 2020 01:42 #234319 par Christ 67
Merci pour la réponse pourrais tu me préciser c'est quoi FF ,désolé je ne suis pas un craque de L'informatique.
27 Nov 2020 18:39 #234326 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Bug utilisation Forum
Firefox
Le meilleur
  • Filou31140
27 Nov 2020 22:04 #234332 par Filou31140
mdr de la daube FF
28 Nov 2020 11:55 #234335 par Christ 67
Merci a vous tous pour vos réponses ,j'ai essaye avec un autre PC sur le compte du forum, je n'ai pas le défaut que j'ai sur le miens donc problème interne a mon équipement, de toute façons il n'y a pas d'autre membre qui a ce défaut, je vais nettoyer ce PC et chercher une solution ..
  • Filou31140
28 Nov 2020 19:11 #234340 par Filou31140
Ce bogue rends l'utilisation du forum désagréable, ce qui est rédhibitoire pour moi... Je en vais pas me prendre la tête, pour consulter le fofo... et de fait je participe moins !
Tout était parfaitement fonctionnel, il faut remettre le forum à son état antérieur.
29 Nov 2020 08:34 #234359 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Bug utilisation Forum
bonjour
pouvez vous mere faire une copie d’écran du but ?
de mon coté ras.
question subsidiaire : avez vous un adbloqueur ?
  • Filou31140
29 Nov 2020 09:15 #234360 par Filou31140
Bonjour, impossible de faire une illustration :
*Voici ce qu'il se passe, quand je me connecte au forum, dans la rubrique des sujets récents, les non vus sont marqués sur le côté. Je le consulte, pas de problème. Ensuite je fais un retour sujet récent, pour consulter les autres et là tout est dans le désordre et aucun sujet récent n'est marqués...
Alors qu'il y a peu de temps encore, je pouvais faire des retour sujet récent pour consulter les non-lus...
  • Absent
29 Nov 2020 10:47 #234362 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bug utilisation Forum
Jai aucun Pb,
Au hasard,
Le problème ne vient-il pas des paramètres du forum individuel dans la rubrique préférence dans le lien à droite de l'avatar.
29 Nov 2020 11:49 #234369 par Christ 67
J'ai exactement le même problème que toi finalement je ne suis pas le seul cas ;
après vérification avec un autre PC sur le forum avec mes identifiants cela fait la même chose????
  • Absent
29 Déc 2020 14:37 #234650 par PP3 31
J'ai maintenant exactement le même problème que les autres, le filtre des Récents ne se fait pas au retour.
Très désagréable., je précise avec un filtre "tous ou an"
Je n'ai trouvé qu'une parade en demandant un filtre à la semaine ou inférieur.
Pierre, il y a un bug dans "Sujet Récents".
  • Filou31140
31 Déc 2020 00:03 #234654 par Filou31140
Voilà c'est un bug du site
  • Filou31140
13 Jan 2021 18:56 #234739 par Filou31140
Ou en est-on du bogue récurrent su site... Cela rend la navigation très désagréable puisque en lisant un nouveau sujet et en faisant un retour arrière, tout est dans le désordre et il n'est plus possible de voir les derniers sujets, non-lus !
Le problème n'est pas nouveau, mais il est toujours présent !
  • Absent
13 Jan 2021 21:11 - 13 Jan 2021 22:31 #234741 par PP3 31
Bonjour Phil,
Il te suffit de sélecter le filtre à droite une fois, 2 choix ou "semaine" ou "Depuis la dernière fois", le truc fonctionne.
Pas normal, mais ça fonctionne.
  • Filou31140
13 Jan 2021 22:26 #234746 par Filou31140
j'ai fais
le test
01 Fév 2021 15:07 #234863 par Christ 67
Bonjour a tous juste pour vous dire que depuis plusieurs jours, je n'ai plus le soucis du bug sur le forum sans rien modifier sur mon PC
est-ce que le logiciel a étais modifier ou mis a jour ???
merci a vous pour vos réponses .
Temps de génération de la page : 0.269 secondes
