- Remerciements reçus 27
Tarifs des révisions
- Jean-Paul
il y a 9 ans 1 mois #201064
par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 20000 (hors vidange et filtre à huile) :
Courroie, galets
doigt de variateur,
mousse de filtre,
bougie
pression de pneus offerte,
154,28 € de pièces,
55 € de MO (1 h).
J'ai trouvé le coût raisonnable.
Courroie, galets
doigt de variateur,
mousse de filtre,
bougie
154,28 € de pièces,
55 € de MO (1 h).
il y a 9 ans 1 mois #201077
Réponse de PP3 31 sur le sujet Tarifs des révisions
Jean-Paul,
Sauf erreur par rapport aux 500, il s'agit d'une révision 10.000 pour moi, pas 20.000 kms.
il te manque:
- Le réglage des soupapes (€€€€)
- La vidange du moyeu
- et tous les contrôles et réglage (Niveau de frein, graissage, etc..)
D'après le tableau Piaggio, MO en temps 3h40, 1h pour toi, il y a un soucis.
Doigt de variateur !! (Galets + guide)
il te manque:
- AL49
- MP3 500 ABS ASR
il y a 9 ans 1 mois #201100
par AL49
MP3 500 ABS Business
Réponse de AL49 sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 1000 à Cholet Motos (49)
- Remplacement filtre à huile
- Vidange moteur
- Vidange pont arrière
- Contrôle serrage, graissage
- Niveau liquide de refroidissement
- Pression de pneus
- Essai
Facture: 50,06€
De ce que je sais, la révision des 1000 est gratuite au niveau MO, on ne paye que les consommables.
- Vidange moteur
- Pression de pneus
- Essai
Facture: 50,06€
- Yann76
- MP3 500 HPE Sport Black
il y a 9 ans 4 semaines #202294
par Yann76
révision des 5 OOO kms (enfin vérification ... ) fait ce jour chez Tebaldi Sarl ds le 91
127 euros avec nouvelle couverture chauffante prise sous garantie, vidange, filtre à huile. En fait ce qui coute le plus cher c'est l'huile et la MO.
Je souhaitais juste faire mes vérifs moi-même mais bon j'y suis passé quand même, par peur que la garnatie "saute"
Maintenant la douloureuse sera certainement pour celle des 10 000.
MP3 500 HPE Black Mat, Pot Akrapovic, poignées chauffantes, Feux Full Led, support GPS
Réponse de Yann76 sur le sujet Tarifs des révisions
- ChMac
- Remerciements reçus 4
il y a 9 ans 2 semaines #202843
par ChMac
Réponse de ChMac sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 10000kms à la clinique:
REMPLACEMENT : BOUGIE(S)
REMPLACEMENT : MOUSSE DE FILTRE A AIR
REMPLACEMENT : DU FILTRE A HUILE
REMPLACEMENT : DE L HUILE MOTEUR
REMPLACEMENT : DE L HUILE B.V./PONT
VERIFICATION : DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
REMPLACEMENT : DE LA COURROIE DE TRANSMISSION
REMPLACEMENT : DES GALETS/CONTREPOIDS DE VARIATEUR
VERIFICATION : PNEUMATIQUE(S) AVANT
VERIFICATION : DU PNEUMATIQUE ARRIERE
VERIFICATION : DU LIQUIDE DE FREIN
VERIFICATION : DES PLAQUETTES DE FREIN AVANT
VERIFICATION : DES PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE
VERIFICATION : DE L ECLAIRAGE ET DE LA SIGNALISATION
VERIFICATION : LAVAGE DU VEHICULE
TOTAL: 359,10€
TOTAL: 359,10€
- Aldum
- MP3 500 LT ABS/ASR
il y a 9 ans 2 semaines #202865
par Aldum
Réponse de Aldum sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 5000 kms = 117.31 TTC (je suis dans une petite ville de 28000 habitants)
REMPLACEMENT : FILTRE A AIR
VERIFICATION : PNEUMATIQUES (3)
VERIFICATION : GARNITURES/PLAQUETTES DE FREIN AV & AR
VERIFICATION : JEU DE POIGNEE DES GAZ
