Tarifs des révisions
- BOUBOUGE
- Gilera Fuoco 500ie Lt
il y a 12 ans 4 mois - il y a 12 ans 4 mois #105003
par BOUBOUGE
VIEUX MOTARD RECYCLE.
Réponse de BOUBOUGE sur le sujet Tarifs des révisions
Pour information, mon FUOCO de mai 2009 vient de sortir de chez mon concessionnaire Belge du Namurois avec un gros entretien fait à 15.611 km.
Je précise de suite que leS planningS du constructeur ne sont pas respectés vu l'usage particulier de mon 3 roues. Il a été vérifié intégralement en vue de très longs déplacements vers le Sud à la recherche du soleil ! ! ! J'ai payé 285,00 €.
Je précise que j'ai une conduite calme (5,2 litres au 100 km de 95 de moyenne depuis l'achat).
Le détail des prestations et fournitures :
un nouveau pneu arrière MICHELIN avec équilibrage,
changé d'office le joint d'échappement au pot d'échappement vu son démontage pour accès à la roue arrière,
vidange d'huile et filtre à huile,
changé le filtre à air par précaution (carburation meilleure d'ou basse consommation),
changé les 2 bougies par sécurité (à ma demande),
courroies, galets, embrayage : OK, RAS,
toutes les plaquettes de frein d'origine sont encore bonnes pour minimum 5.000 km,
changé l'huile hydraulique des freins par sécurité (elle avait 4 ans) => retrouvé des freins moins spongieux,
vérification réglages soupapes, point d'allumage => valise électronique PIAGGIO > RAS,
vérifié jeux direction : RAS
vérifié jeux roulements roues : RAS
graissage câbles de commandes, avec réglage de la serrure de selle qui avait tendance à bloquer,
vérifier niveau de refroidissement et capacité de l'antigel : RAS,
Bref, j'estime que c'est un prix correct vu le travail et que tous mes précédents entretiens annuels, chez ce même concessionnaire, ont toujours été compris entre 65 et 100 €.
A+, cordial appel de phare.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
- Ateuf
- MP3 500 Sport
il y a 12 ans 4 mois #106471
par Ateuf
Réponse de Ateuf sur le sujet Tarifs des révisions
visite des 1000 km
vidange et filtre
resserage bras de direction
niveaux
contrôle freins
contrôle serrage sécurité
lub diverse
pression pneus
contrôle éclairage
contrôle cartographie injection
ampoule 12 v 10 W
123.77 chez nomade69 Brignais
vidange et filtre
niveaux
contrôle freins
lub diverse
pression pneus
contrôle éclairage
ampoule 12 v 10 W
- Fab0568
- Remerciements reçus 22
il y a 12 ans 4 mois #106481
par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Tarifs des révisions
Ils gagnent quand même bien leur vie nos cons.
Perso Nomade m'a dit qu'il ne montait pas de pièces autre que origine, pour cette fois je suis passé par un cons mais je crois que c'est la der :woohoo:
Mais dit donc Ateuf, il est tout neuf ton
- olivier67
- MP3 500 HPE sport 2019
- Remerciements reçus 23
il y a 12 ans 4 mois #106503
par olivier67
Réponse de olivier67 sur le sujet Tarifs des révisions
salut à tous,
hier révision des 1000km chez mon concessionnaire strasbourg
filtre à huile+ huile moteur et transmission
controle des niveaux
pression pneus
controle éclairage
controle des serrages
controle des freins
graissage axes et articulations
deux crans de plus pour moi pour les amorto AR
119,57 roros
bon, la poignée droite va etre un pleu plus tournée maintenant...ouf :genial:
pression pneus
controle éclairage
controle des freins
119,57 roros
- bungy
- MP3 LT 400 TOURING NOIR
il y a 12 ans 4 mois - il y a 12 ans 4 mois #106935
par bungy
Logo Piaggio Gris Métal de M. Kikols
Marches Pieds ALU
Pot Akrapovic
Réponse de bungy sur le sujet Tarifs des révisions
POUR INFO
Révision des 5000 km
- PASSAGE VALISE DIAGNOSTIC
- RÉGLAGE CÂBLE FREIN DE PARKING
101 € sans vidange :S
Marches Pieds ALU
Pot Akrapovic
- Fab0568
il y a 12 ans 4 mois - il y a 12 ans 4 mois #106936
par Fab0568
A vrai dire sur la doc de mon fuoco, il n'y a pas de vidange prévue à 5000KM.
Mais quand même 101€ de l'heure ! :woohoo: C'est un bon plan ! :chef:
Et pour info, ma révision des 10 000KM Forfait 290,57€ TTC chez Bouvet Villeurbanne
Temps de génération de la page : 0.455 secondes
