Tarifs des révisions
  • Willdu88
il y a 13 ans 2 mois #72494 par Willdu88
Réponse de Willdu88 sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 1000kms
88e
Montage du pot akarpovic et du vario malossi 40e (1h de MO)
il y a 13 ans 2 mois #72507 par you92
Réponse de you92 sur le sujet Tarifs des révisions
révision des 5000 : gratuit, juste un check up
MP3 Yourban Sport Blanc-Noir 2013
il y a 13 ans 2 mois #73666 par francois78
Réponse de francois78 sur le sujet Tarifs des révisions
Moi jai 40 000 km mp3 400 lt jai fait la revision avec:
Purge des freins
Changement de la courroie
Les galets
Vidange
Bougie
Plaquettes av et ar
Le pneu arriere
pour 530 €
c trop cher '' scooteur passion" a malakoff
  • sylvain1968
il y a 13 ans 2 mois #73700 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Tarifs des révisions
revision des 10 000 pour mon 400 lt.
filtre a huile
filtre a air
courroie piaggio
vidange + huile + joint.
deglassage embrayage
et autres controles
+ montage des pieces fournies ..... contre poulies, galets dr puley , slider , ressort contre poussée , ressort embrayage
2 heure de main d'oeuvre
total 237 euros
il y a 13 ans 1 mois #76888 par jcm
Réponse de jcm sur le sujet Tarifs des révisions
Bonjour cher voisin je me présente à toi je crois s
il y a 13 ans 1 mois #76890 par jcm
Bonjour cher voisin je me présente à toi je crois savoir que comme moi tu résides dans le sud France je voudrais savoir si pas indiscret bien sûr de te poser ces deux petites questions: ou fais-tu entretenir ton tripode et si tu es content du concessionnaire?
Par avance merci !!!
cordialement
jcm
