Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
- Poddy
- MP3 350
03 Nov 2019 11:48 #226210
par Poddy
So far, so good !
Conseil reprise MP3 après longue immobilisation a été créé par Poddy
Hello
Je possède un MP3 350 de août 2018 que j'ai du laisser immobilisé presque un an suite à des problèmes de santé.
Il a 2000 km et il est a l’arrêt au garage depuis Mi Novembre 2018.
J'ai vérifié le niveau d'huile, la pression des pneus semble OK (je n'ai pas d'appareil de mesure
), la batterie a encore du jus:p:
Y'a til des choses importantes à vérifier avant de repartir avec mon MP3 !: Ca me démange de faire un tour avec, des que le temps le permet ...
), la batterie a encore du jus:p:Y'a til des choses importantes à vérifier avant de repartir avec mon MP3 !: Ca me démange de faire un tour avec, des que le temps le permet ...
So far, so good !
- finger2
- Remerciements reçus 28
03 Nov 2019 12:10 #226211
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
Salut;
voir si les pneus n'ont pas un "plat" car immobilisé sans bouger....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poddy
- BOBO45
03 Nov 2019 12:28 #226212
par BOBO45
Réponse de BOBO45 sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
la base pour un véhicule immobilisé est de;
faire la pression des pneus
recharger la batterie
vidange huile + filtre (humidité ambiant s'accumule dans l'huile) après chacun fait ce qui veut.
démonter et nettoyer la bougie idem pour le filtre à air.
laisser chauffer le moteur tranquillement et rouler sans monté dans les tours pendant quelques kilomètres.
voilà
voilà
- Remerciements reçus 327
03 Nov 2019 12:30 #226213
Réponse de ray29 sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
- vidange
- charge batterie
- pression des pneus
et roule ma poule.....
- vidange
- charge batterie
- Poddy
- MP3 350
03 Nov 2019 12:45 #226214
par Poddy
So far, so good !
Réponse de Poddy sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
Merci les gars pour vos réponses très utiles
Je vais faire tout ça avant de me lancer,
So far, so good !
- Remerciements reçus 1244
03 Nov 2019 22:16 #226222
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
De très bons conseils, mais je me demande s'il ne faut pas mettre quelques gouttes d'huiles dans le haut moteur par les bougies , pendant une nuit. Le lendemain faire tourner le moteur à la main, histoire de bien lubrifier le piston et le cylindre, avant le démarrage.
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
10 Nov 2019 19:48 #226310
par PAPYPAT
Voir du W40 avec un peu d'huile ...
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
PP3 31 écrit: De très bons conseils, mais je me demande s'il ne faut pas mettre quelques gouttes d'huiles dans le haut moteur par les bougies , pendant une nuit. Le lendemain faire tourner le moteur à la main, histoire de bien lubrifier le piston et le cylindre, avant le démarrage.
Temps de génération de la page : 0.771 secondes
