Nouvel acquéreur d'un mp3 400 ie, je découvre bio et voyant
il y a 8 ans 4 mois #210865 par iknabes
Donc comme indiqué dans le titre, je viens d'acquérir un mp3 400 de 2010 et durant ce week end en pleine campagne le voici qui bip de façon continue avec le voyant roll lock rouge allumé (le roll loch est vérouillé et le moteur ne prend pas ses tours du à la sécurité)
J'ai fait plusieurs recherches sur ce forum, je découvre que c'est un problème fréquent mais l'origine semble varié :
Probleme de capteur :
- ceux des roues : lorsque je déconnecte l'un ou l'autre le voyant rouge se met à clignoter (le bio reste permanent). J'en déduis que le cable n'est pas coupé (?)
- Probleme de bulle dans le circuit RL (le produit est neuf et le godet est plein) - il faudrait alors je cite "désolidariser le moteur du RL" pour faire la purge. Mais est-ce que ce problème de bulle pourrait de suite faire Bipper lorsque l'on tourne la clé.
- Le présiostat (si je ne me trompe pas c'est celui avec du plastique bleu (que je n'arrive pas à démonter) au dessus du godet de liquide.
Avez vous une méthode qui permet d'éliminer chaque hypothèse les une apres les autres ou une solution temporaire pour que je l'emmène chez les concessionnaires qui n'est pas à coté?
Merci d'avance pour vos temps de réponse
il y a 8 ans 4 mois #210869 par iknabes
Je viens de voir que certain demonte le capteur de LR roue gauche, cela peut-il se faire sans perdre de liquide?
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #210878 par Le_Narbonnais
:bienv4: iknabes
:profil:
1/ on se présente d'abord
A lire...
2/ ensuite on pose sa question dans la "bonne" rubrique...
Merki
il y a 8 ans 3 mois #210887 par Pierre
:bienv3: et pas mieux
il y a 8 ans 3 mois #210890 par ray29
[img
iknabes
il y a 8 ans 3 mois #210897 par iknabes
Merci à vous, breton, narbonnais et autres régions.
Je vais recommencer dans l'ordre alors ^^
A tout de suite
