- Remerciements reçus 16
Fuite pressostat roll lock
- alain sarte
il y a 1 an 5 mois #241557
par alain sarte
Fuite pressostat roll lock a été créé par alain sarte
Bonjour à tousJ’ai moi aussi des problèmes de roll lock avec klaxon, j’ai tout démonté et constaté que les contacts du pressostat étaient gras, probablement de looked. Apres l’avoir nettoyé j’ai mesuré les contacts à l’ohmmètre et cela parait bon, aucun contact au repos. C’était probablement ce gras qui occasionnait ce contact. Avez-vous déjà vu un pressostat qui fuit ? auquel cas dois-je le remplacer avec tous les désagréments engendrés, ou sinon, autre solution, laisser l’ensemble débranché et continuer comme ça ?D’autre part, à quoi sert cet espèce d’entonnoir caoutchouc non percé dans le bocal du looked roll lock ? A part empêcher le plein remplissage ou faire déborder lors du remontage je ne vois pasMerci pour vos bons conseils
Alain
Alain
il y a 1 an 5 mois #241558
Réponse de Filou31140 sur le sujet Fuite pressostat roll lock
si tu suspecte la présence de Lockheed, c'est qu'il y a bien une fuite ... vu l'emplacement du Roll-Lock, cela ne peut venir d'en bas !
- alain sarte
il y a 1 an 5 mois #241560
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Fuite pressostat roll lock
Merci pour ton retour.
Donc un pressostat qui fuit par les connecteurs, c'est possible?
il y a 1 an 5 mois #241563
C'est à vérifier dans tous les cas
- alain sarte
il y a 1 an 5 mois #241571
par alain sarte
OK. Merci
il y a 1 an 5 mois #241578
Teins nous au courant de la suite
Temps de génération de la page : 0.323 secondes
