Problème axe du guidon
il y a 8 ans 6 jours #214601 par UgoMeunier
Problème axe du guidon a été créé par UgoMeunier
Suite à ma revision des 1000km j'ai l'impression quand je roule (rien de flagrant au visuel), que mon guidon n'est plus dans l'axe de mes roues.
J'ai la sensation que mon bras gauche est plus tendu que le droit (pas de beaucoup, probablement 1-2 cm).
Quelqu'un à t il un avis ? problème parallélisme ? mauvaise position de ma personne sur la selle ?
Puis-je corriger cela moi-meme ?
Merci d'avance.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: moustapha86
il y a 8 ans 5 jours #214608 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème axe du guidon
Va voir ton concess. il te le remettra dans l'axe. Rien de bien grave, sauf si tu as pris un trottoir.
il y a 8 ans 5 jours #214609 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Problème axe du guidon
Non je n'ai rien tapé.
Pas moyen de le faire moi meme ? Je n'ai pas le temps de le laisser une demie journée juste pour remettre droit un guidon et encore moins de payer pour cette prestation.
il y a 8 ans 5 jours - il y a 8 ans 5 jours #214610 par PP3 31
Sauf erreur tu es sous garantie (2017) :huh:
Il te faut déposer le carénage pour accéder à la base de la fixation du guidon sur son axe.
Ensemble 1,2,3,4 et 5
www.easyparts.fr/showdrawing/24708/18197...s---Master-cil..html
il y a 8 ans 5 jours - il y a 8 ans 5 jours #214611 par UgoMeunier
Je sais que je suis sous garantie mais j'ai bien peur que les mecanos d'urgence scooter ne prenne pas soins du vehicule des clients comme du leur...
Et puis comme la maxime le dit: "on est jamais mieux servit que par soit même", surtout quand on est un peu maniac comme moi ;)
Je viens de regarder easyparts et je ne comprends pas trop. Chaque coté du guidon est sur rotule ? car j'ai l'impression qu'on ne peut agir que d'avant en arriere sur l'axe verticale et non horizontal..
il y a 8 ans 5 jours #214617 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème axe du guidon
Regarde dans les sujets récents il y a un dont le titre est "Accident" l'auteur à le même problème que toi, je lui explique comment redresser le guidon, c'est facile sur un 400 et ne doit pas être bien différent sur le 500.
:mp3v2:
Temps de génération de la page : 0.526 secondes
