guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
  • bigangti
  • MP3 LT 500 Sport 2017
09 Mai 2017 11:20 #210724 par bigangti
Bonjour l'équipe,
j'aimerais avoir votre expertise car je découvre cette machine. Et lors de mes quelques passages à haute vitesse (120 sur autoroute) la machine se met à guidoner. Cela donne un sentiments d'insécurité et de perte de maniabilité. Le phenomène débute toujours à plus de 110 (gps) je ne détecte rien en dessous et l'effet augmente avec la prise de vitesse (la machine à 15 jours)....
lorsque j'ai constaté ce phénomème la première fois, j'ai vérifié la pression des pneus avant, elle n'était identique. 2 et 2,3....
Après rectification de la pression à 2 sur chaque roue (préconisation constructeur aposé sur le stickers dans le coffre.) le phénomène c'est très nettement estompé, avant de revenir quelques jours après.
J'ai re-vérifié ma pression, elle n'était pas identique de chaque coté.... 1,8 et 2 ...j'ai rectifié et j'effectuerais un autre controle.
peut être une crevaison lente...
Mais avez vous déja eu ce phénomène suite à une différence de pression aussi faible que 0,2 ou 0,3 bar..
une défaillance du roll lock peut elle avoir cet effet? un déséquilibre des roues avants?
BIGBANG GTI MP3 500 SPORT 2017!!! 75 et SUD 77
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
09 Mai 2017 11:38 #210727 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
Bon je dois préciser que mon MP3 est un 03/2013 donc sans ABS.
Mais jamais constaté ni le phénomène de guidonnage, ni celui de perte de pression déséquilibrée sur les pneus avant.
Peut-être un problème d’équilibrage des roues ?
A moins que ton avatar donne la solution ? (Facile et tentante celle là :mdr: )
  • bigangti
09 Mai 2017 12:09 #210728 par bigangti
Réponse de bigangti sur le sujet guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
bien trouvé! mais j'étais bien sobre quand tout c'est produit je ne suis pas entrée dans la 4eme dimension mr Vincent...
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
09 Mai 2017 12:29 #210729 par Velvet31
Attends un peu les spécialistes vont te répondre...
  • bigangti
09 Mai 2017 13:34 - 09 Mai 2017 13:34 #210732 par bigangti
pas de soucis! de plus je viens de remarquer que plusieurs post ont déja été ouvert, cela me donne déja une piste. Sans tomber dans le Hors sujet, je dois très mal utiliser l'obnglet recherche car jene tombe jamais sur ce que je souhaite, alors qu'en passant par google, je tombe toujours sur les posts qui m'interessent....
09 Mai 2017 15:05 #210733 par live
Réponse de live sur le sujet guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
Salut , j'ai 500 abs asr de 06/2016 et quand je lui met la patate je n'ai jamais eu de guidonnage
ton histoire de remettre de la pression a chaque n'ai pas normale
celà peut venir de plusieurs chose comme équilibrage et peut-être dans ton cas un pneus mal coller à l'origine
en générale le défaut d'équilibrage commence à +- 80 km/h
maintenant c'est peut être une surpuissance qui lève tes deux roues avant disant vivement la fin du rodage
ok je sors j'ai compris :mur:
Nous notre MP3 c'est dans nos mains !!!
MP3 500 ie ABS/ASR 06/2016
échappement GPR , MOTUL 7100 10w60 , DR PULLEY 20 Grs
Filtre Malossi double sponge
www.facebook.com/groups/1706359756331435/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bigangti
09 Mai 2017 18:37 #210738 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
live écrit: maintenant c'est peut être une surpuissance qui lève tes deux roues avant
Ouais mais dans ce cas là, quand tu fais des wheelies tu n'as plus de problème de guidonnage...
:arf:
09 Mai 2017 18:47 #210740 par live
09 Mai 2017 18:58 #210741 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
Non, non Live, je suis d'accord avec toi pour le rodage 5.000 tr max en rodage 1.000 bornes, bref,
Pour ton pb, retourne chez le concess. tu as une crevaison lente (Pneu, jante, valve)
Pour l'impression de guidonnage, idem sur le mien, au début.
1/ la pression, bien symétrique, je suis à 1.8 et 1.9 Autoroute ou en charge.
2/ l'équilibrage
3/ Les pneus City Gliss, je suis en Metzeler depuis mes 2.500kms
4/ Amorto. position 2 ou 3.
  • bigangti
09 Mai 2017 19:07 #210743 par bigangti
je vais bien entendu rendre une visite à mon vendeur, mais j'aime bien dégrossir un peu avant... Je lui en ai déja parlé, il avait l'air soucieux....
Comme j'avais mal au dos, les amortisseurs AR sont déja en position 2. Je ne fais que 1,74m en position 3 je vais être vraiment court sur pate...
faudra que j'essaye, sa prend deux secondes....
La dépose chez le concess est programmée pour la révision des 1000km...
Je souhaite effectivement que ce ne soit qu'un problème de crevaison lente, voire d'équilibrage ou de pneu mal collés...
Laisser la machine plusieurs jours chez le conces, comment dire poliment.... non j'arrive pas sa m'enmerde!
Merci en tout cas pour vos retour. affaire à suivre...
  • canonballrt
09 Mai 2017 19:16 #210744 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
bigangti écrit: Bonjour l'équipe,
Salut à toi
Juste une précision pour m'aider à comprendre un peu mieux: as-tu un top case? Si oui, essaies de voir si le phénomène se reproduit quand il n'est pas monté.
Si tu identifie une perte de pression des pneus avants, c'est déjà un indice. Le guidonnage reste une science inexacte et beaucoup de facteurs peuvent y contribuer.
Tiens-nous au courant de l'évolution. J'ai déjà guidonné avec mon MP3 à 160 km/h et c'est une sensation que je souhaiterai ne plus jamais avoir!!! Ceci-dit, j'avais mon top case (qui dans ce cas est 100% fautif) et ça a bien fait marré B1 :laugh: :P
  • bigangti
09 Mai 2017 19:27 #210745 par bigangti
Merci de ton retour,
non je n'ai pas de top case! tout est stock.
Il est varie que la prise au vent de la bulle origine (position haute) m'a fait me poser des questions... du genre si elle est mal centrée sa doit plus pousser que d'un coté....
Je me creuse les méninges et je gratte le net pour essayer d'éliminer les choses une par une.
Je vous tiendrais au jus Promis!
09 Mai 2017 19:51 #210747 par live
peut être intéressant comme quand tu vois le moto-gp la réglementation michelin pour ces pneus la pression constructeur et manufacturier est différente
michelin
09 Mai 2017 20:12 #210748 par PP3 31
Tu n'as pas sélectionné le bon modèle (MP3 400)
Le bon, mais la pression se complique effectivement, 1.6 b avec les roues de 13 pouces pour michelin, 2 b pour Piaggio :mur:
moto.michelin.fr/FR/fr/tyres/PIAGGIO/MP3%20500%20LT/2015.html
09 Mai 2017 20:16 #210749 par live
oui j'ai du riper avec ma souris
mais bon l'écart est quand même énorme
  • bigangti
09 Mai 2017 22:56 #210755 par bigangti
j ai pas autant gratté que vous mais cela me paraît beaucoup.. je n y connais rien et je met ca sur le poids... c est lourd comme bestiaux !!
09 Mai 2017 23:29 #210758 par PP3 31
Le mieux est d'adapter la pression à vos besoins et confort de conduite.
Perso. 1.8 / 2.4, en charge 1.9 / 2.5 et 2.6 en duo? J'ai 22.700 kms au compteur.
Par contre, j'ai virée les City Gliss, depuis longtemps.
  • bigangti
15 Mai 2017 14:56 - 15 Mai 2017 14:57 #211015 par bigangti
pour suivre mon affaire, que je ne comprend pas vraiment. je n'ai pas eu de nouveau un effet de guidonnage.... la pression des pneus Av est stable à 2Bar....
Je pense que la prise au vent ainsi que la différence de pression droite gauche devait être la cause. J'a y ajoute le revêtement de la route. En effet le phénomène c'est produit à chaque fois sur les 40 premiers KM de l'a6 depuis Paris vers le Sud, ou inversement.
Je dépose la Machine Mercredi pour la révision des 1000, le concessionnaire y regardera de plus près.
Merci à vous pour le temps passé. Sportivement
Benoit
  • Roboboard
  • MP3 500 ABS Sport 2016
05 Juil 2017 14:27 #212509 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
Je constate aussi un effet malsain à 120 km/h
Mais je ne peux appeler ça du guidonnage, pour moi c'est une grosse turbulence qui provient de la bulle (réglé position la plus haute).
A 120 km/h je remarque clairement que la bulle se prends un max (et dans mon casque aussi).
Ok a chaque test il y a du vent ! Il faudrait que j'essaye sans vent.
Mais globalement à chaque fois que j'ai pu pousser un peut sur un tronçon (région parisienne donc pas souvent tu peux pousser lol) alors j'ai eu cette sensation de tremblement avant du bestiau.
Le guidon lui ne bronche pas, c'est le nez et la bulle qui vibre ...
Pression avant à 1.9
07 Juil 2017 09:26 #212567 par blackcat19
Réponse de blackcat19 sur le sujet guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
quand j'ai fait réglé mon parallélisme, mon mécano a testé mon ex MP3 400 et m'a dit qu'il trouvait que ça tremblait un peu dans les virage (il les passait à 140km/h),
en fait il a mis ça sur le dos de la bulle et du top case qui génèrent effectivement des turbulences
Temps de génération de la page : 0.270 secondes
