Top Case Piaggio
- Myrrhman
- MP3 500 ABS
J'ai trouvé un top-case 50l d'occasion à bon prix (120€), mais le vendeur n'est pas certain que l'ensemble soit complet, notamment au niveau de la platine. Il n'y a qu'une pièce en plastique sur laquelle vient se fixer le top-case, et nous n'avons pas compris comment la fixer sur le porte bagage de mon MP3.
Qui aurait un manuel d'installation du top-case ou bien des photos du sien installé?
- Remerciements reçus 1230
Tu as une platine intermédiaire entre le support d'origine et la platine de ton T.C.
Simple, mais un véritable puzzle.
Sur Ixtem,
Shad
www.shad.es/descargas/shad4845.pdf
ou
GIVI monokey, le mien
media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/SR5609.pdf
- Myrrhman
- MP3 500 ABS
PP3 31 écrit:
J'ai trouvé une platine métal Piaggio d'occasion dans une casse.
Du coup, le top-case Piaggio de 50l me revient 136€. Une bonne affaire!
Si je comprends bien, je dois monter la platine métalique sur la poignée/porte-bagages sans retirer la partie plastique que je dois percer.
Est-ce bien ça?
Merci.
Au diamètre des entretoises, comme sur la notice que tu as en lien.
- Myrrhman
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 268
Ca devrait etre le bon
- Myrrhman
- MP3 500 ABS
Si je comprends bien, dans le kit neuf il y a un couvercle perforé qui est fourni?
Par contre Myrrhman, une info le TC Piaggio > 2014 n'est ni plus ni moins que le Shad sous licence Piaggio.
Par contre une chose m'intrique, ton TC est-il pour les MP3 avant ou après 2014, s'il s'agit des anciens, pour moi, il n'est pas installable sur le support, sauf brico maison.
Les anciens MP3 - TC Piaggio :
www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj5o5XD...E8ABUQpysIhAE&adurl=
Les nouveaux MP3 ABS - Shad ou Piaggio
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/carena...LVptMCFUU6GwodLGQE2g
Les nouveaux MP3 ABS - GIVI
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/carena...ortbusiness-14-.html
Par contre pour sa question je sais pas du coup.
Mon top case est un GIVI monokey, pas de platine de remplacement prè-percée dans le kit, il faut se servir de la platine d'origine.
Conseil pour le perçage un forêt conique, il resservira.
Par contre, pour avancer dans le sujet, la photo ou le modèle du Top case.
- M.khalid78300
- Mp3 500ie Lt
Jai le top case d'origine complet jamais utilisé (livré avec le scoot) à vendre avec visserie, platine.
Je souhaite le vendre 250€, si cela intéresse quelqu'un.
À votre disposition,
MP3 500 noir mat de 2013
Utilisation quotidienne
90km/jours sur autoroute
M.khalid78300 écrit: Bonsoir,
New MP3 ou ancien, ta vente serait mieux dans la rubrique "Annonce"
Doublon , www.mp3lt.fr/petites-annonces/103926-top...amais-utilise#210867
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
Je me suis renseigné chez Motoblouz et la becanerie, ils me répondent que aucun modèle ne correspond à l'année 2018
Les modèles de top cases antérieur à 2018, peuvent ils se monter.
Si l'un d'entre vous peut me renseigner, je suis preneur.
Merci pour vos réponses
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
La plaque interface pour les 2018 n'est pas disponible actuellement en GIVI, Shad ou autre, ni Piaggio. Exclusivité Piaggio avec la vente de l'ensemble plaque interface, support et top case.
J'ai vu la différence entre un ancien GIVI et la fixation sur le nouveau, sauf erreur, il y a un trou supplémentaire.
Ce WE, je compte voir l'adaptation. Je ferais un retour avec ma solution.
Pourquoi ce changement, tout simple, le matériau du support porte-poignée arrière a été remplacé, en acier depuis 2014 il est maintenant en plastique sur les 2018 HPE, augmentation des points de fixation, de 4 à 5.
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
