- Remerciements reçus 6
[RESOLU] Dépose des marchepieds
- Jef
il y a 8 ans 7 mois #208510
par Jef
Dépose des marchepieds a été créé par Jef
J'ai acheté des cale-pieds pour les installer à l'avant, histoire de pouvoir étendre un peu les jambes, sur route. Pour les installer proprement, et que ça tienne bien, je dois donc déposer les marchepieds. Vire fait, j'ai déposé les tapis des repose-pieds et défait les vis qu'il y avait dessous, mais... ça tient bien !
Y a-t-il un moyen simple et rapide de démonter les marchepieds sans démonter sans démonter le carter central du cadre et les flancs latéraux ?
il y a 8 ans 7 mois #208511
Je crois savoir que c'est les premiers morceaux de carrosserie qui sont montés sur le châssis... Alors bon courage
Réponse de Semerkhet sur le sujet Dépose des marchepieds
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jef
- Jef
il y a 8 ans 7 mois #208518
par Jef
Réponse de Jef sur le sujet Dépose des marchepieds
Donc oui...
Si je ne sais pas quoi faire ce week-end...
Pff...
Pff...
il y a 8 ans 7 mois #208521
Réponse de ybro sur le sujet Dépose des marchepieds
Je confirme. Bon week end lol
- Jef
il y a 8 ans 7 mois #208533
par Jef
En fait, je veux tout simplement démonter le dessous de caisse, qui correspond à la partie blanche sur la photo. Sauf que ça ne vient pas : j'ai démonté un peu tout autour : les tapis de pieds, les vis du carter central, celle qui est cachée sous le repose-pieds du passager etc.
Mais j'ai l'impression qu'il faut malgré tout démonter tout le flanc. Pour ça, si j'ai bien compris, il faut d'abord démonter les poignées du passager arrière. Ça tient ! J'ai beau forcer, je n'y arrive pas et j'ai peur de "vraiment" forcer, ou d'utiliser un outil électrique. Une astuce ? Faut-il forcer et dévisser ces poignées, tout simplement ?
D'un autre côté, ces poignées sont placées à l'opposé de ce que je veux atteindre, alors je me pose des questions...
il y a 8 ans 7 mois #208535
A l'arrière de ton porte bagages/poignées passager tu as un cache en plastique brut. Regarde en dessous. Dévisse les cruci et tu tombes sur la fixation
