la réparation d un concessionnaire est elle garantie ou pas ?
il y a 9 ans 2 semaines #202410 par maitrecube
bonjour
la réparation d un concessionnaire est elle garantie ?
je m expliquerais dans un post après
merci d avance
MP3 lt 400 black mat
Mp3 abs 500 black mat
il y a 9 ans 2 semaines - il y a 8 ans 9 mois #202411 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 2 semaines #202445 par maitrecube
retour ce jour de 500 abs aux urgences 15e
on verra ce que ca donne
pour répondre je suis tombé en panne à cet endroit d où le fait que je ai laissé là et pas chez mon concessionnaire avenir scooter à nogent ...
PFFFFFFFFF :oops:
il y a 9 ans 2 semaines #202626 par maitrecube
bonjour à tous
le voyant de liquide de refroidissement était bloqué dans le rouge et le ventilateur tournait en permanence ( normal)
je me suis arrété chez ce concessionnaire du 15E . qui a regardé au niveau du liquide refroidissement
il n y en avait plus ..bizarre ( révision faite deux mois avant et peu roulé)
rajout du liquide de refroidiseemnt j essaie de redémarrer ..impossible
le mécano me dit c est le joint de culasse ..
rentre le scooter dans l atelier et enlève l huile du carter ..pour un verdict c est le joint de culasse mon bon mosieur
je laisse donc mon scooter ..passe une semaine ..(je passe les détailes croustillants )
je récupère mon scooter changement en meme temps de la culasse (760 e hors taxe la culasse !)
je fais 160 kms en une semaine ..le problème revient
dépose du scooter chez le concessionnaire par la dépanneuse de l assurance
je recupere le scooter le lendemain une durite de radiateur était morte ...
j espere que cet épisode est terminé
il y a 9 ans 2 semaines #202627 par maitrecube
je dois avouer qu entre temps (j avais tellement les boules) que je me suis penché sur les scooters
electriques ,entre autre le BMW c EVOLUTION
UN peu cher quand même mais j irai l essayer un de ces 4
il y a 9 ans 2 semaines #202633 par Zane
maitrecube écrit: je recupere le scooter le lendemain une durite de radiateur était morte ...
C'était pas ça dès le début par hasard? Auquel cas ils t'auraient fait un changement de joint de culasse pour rien. :S
J'avais eu un problème de fuite de liquide de refroidissement au niveau de la pompe à eau (suintement visible de l'extérieur), du coup surchauffe & le voyant problème moteur qui s'affichait sur le tableau de bord.
Je l'avais porté chez un concessionnaire à Avignon qui m'avait changé le joint, avec le liquide de refroidissement & la main-d'oeuvre j'en avais eu pour 60€ & j'ai pu le récupérer au bout de 3 heures...
maitrecube écrit: je dois avouer qu entre temps (j avais tellement les boules) que je me suis penché sur les scooters
Il est conduisible avec le permis B + la formation de 7h éventuellement (comme pour le MP3 donc)?
