- Remerciements reçus 22
Silencieux Mivv
- Fab0568
bobobss écrit: Finalement , pour ma part , je préfère le rendu du MIVV , je trouve que l'AKRA est trop imposant et cache la jante .
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
- baloo
- luka
Mais y-a t'il un réel gain avec ? car avec le "krapo" il était dit un gain de 1,7 ch à un certain nombre de t/min
Toujours pas d'arrestation à cause du bruit?
il ne suffit pas d'être le meilleur, il faut simplement être bon en tout.
- canonballrt
luka écrit: Mais y-a t'il un réel gain avec ? car avec le "krapo" il était dit un gain de 1,7 ch à un certain nombre de t/min
Qu'on me montre les mesures sur banc de puissance avant et après avec ce poney virgule sept en plus...Désolé, mais suis sceptique sur le gain de puissance par le biais du changement de pot...Toute une ligne d'échappement, à la rigueur, ok...Mais si quelqu'un avance tel argument, qu'il brandisse des preuves concrètes, et non pas simplement basé sur le JKROIKE...
luka écrit: Toujours pas d'arrestation à cause du bruit?
Au moment où j'écris ces lignes, je bronze pendant mon bain de soleil journalier à la maison d'arrêt de Poissy...
Non, toujours pas été contrôlé par les FDO!! Par contre, qu'est-ce que c'est bon de donner un gros coup de manette quand tu veux te frayer un passage :genial:
- Fab0568
Mais pour le moment il est limité au 350
- whiplash
Installé en 15 min sur le collecteur leovince
Utilisation du collier du pot d origine plutôt que celui fourni
Un bruit top, grave pas casserole et pas échappement libre non plus
Très plaisant à conduire je n ai plus le trou au démarrage comme avec le Léo 4 road
Bref pour 260€ livre que du bonheur !
Mp3 400LT
Intégration clignotants av et ar
BiXenon couplés
Veilleuses orange Led
Ampoules clignotant LED
Bulle courte ermax noire
Jantes Vespa
Pot Leovince 4Road
Paupières carbone
Vario d'origine modifié by cagnes Motors
Repose pieds alu
Cale pieds Fuocco
Poignées mousse
Suppression bavette et déplacement plaque immat et éclairage
Selle personnalisée et gel Bagster
Boutons comodos et logo piaggio carbon style
- canonballrt
Top whiplash!!!
Merci pour le petit retour sur le monatege avec le collier d'origine, en voilà une bonne idée que t'es le premier à partager!!
Et le bruit du Mivv avec la chicane sport :love3: :love3: :love3:
- whiplash
pour sécuriser j'ai mis la bague fournie et la bague leovince.
La fixation j'ai pris celle d'origine car celle fournie se monte avec un seul point de fixation en bas et ça ne me plaisait pas c’était trop cheap
avec l'origine il est maintenu en haut et en bas et c'est bien plus propre et ça ne bouge pas du tout !
D'un autre coté mon admission est agrandie en ôtant le tube flexible qui bridait l'arrivée d'air et le remplaçant par un tube de plus gros diamètre et le filtre Malossi. Ce qui provoquais le trou au démarrage avec le 4 road que je n'ai plus
Par contre maintenant la prise des tours est bien plus fluide et on sent que ça aspire et que ça rejette bien plus librement Le moteur a vraiment l'ai de moins forcer
Un moteur libre en admission et a échappement est un moteur heureux !!!
Mp3 400LT
BiXenon couplés
Jantes Vespa
Pot Leovince 4Road
Paupières carbone
Repose pieds alu
Cale pieds Fuocco
Poignées mousse
- citizen
- Fuoco
- Remerciements reçus 6
Par contre je trouve le système de fixation du Mivv vraiment mauvais car un seul boulon dans le bras oscillant en aluminium je pense que dans le temps ça va pas le faire voici les photos de mon installation donc dîtes moi si chez vous c'est identique ???
Et pour le ou les membres ayant monté le Mivv avec la fixation d'origine merci de me dire comment car moi j'ai tenté et elle est trop grande : le joint caoutchouc flotte et SURTOUT le pot est plus petit que le cerclage donc il est mal maintenu...
- citizen
- Fuoco
frcx94 écrit: Heu..... je n'ai pas de MIVV mais le système de fixation de Whiplash me parait plus sécure que ton propre montage... :wk:
Montage d'origine Mivv........ quand mon concessionnaire me parlait de bras oscillant brisé je me disais moauis c'est ça et la quand j'ai vu le résultat Mivv je me suis dit que c'était possible.
Donc vivement les explications et photos de Whiplash !!
- Fab0568
- citizen
- Fuoco
Car si ça flotte ça va engendrer des contraintes sur la fixation du collecteur donc pas mieux voir pire...
Toi fab0568 tu es sur le même montage que moi ?
- Newfuoco
J'ai acheté il y a 3 semaines le mivv que j'ai monté sur mon Fuoco et j'en étais super content, jusqu'à .......
une tentative de vol du pot devant chez moi; il faut croire que le carbone attire les convoitises.
Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de finir leur besogne, sans doute dérangés par un passant : le pot était de travers et le collier principal avait disparu.
J'ai contacté mon vendeur en Italie pour savoir s'il était possible de commander le collier mais j'ai un gros doute.
J'aimerais donc voir le montage de Whiplash plus en détail pour remettre en état mon destrier avec le collier du pot d'origine.
Merci d'avance
Phil
- jojo-lebarje
bobobss écrit: Finalement , pour ma part , je préfère le redu du MIVV , je trouve que l'AKRA est trop imposant et cache la jante .
- yann66
- Remerciements reçus 9
citizen écrit: Merci à yann66 pour le pot Mivv que j'ai installé dès la réception du Fuoco, photos disponible dans le post de ma présentation.
De rien,il rend très bien sur le Fuoco. :cong:
Au faite dsl j'ai oublié de t'envoyé les boules quies avec
citizen écrit: Par contre je trouve le système de fixation du Mivv vraiment mauvais car un seul boulon dans le bras oscillant en aluminium je pense que dans le temps ça va pas le faire voici les photos de mon installation donc dîtes moi si chez vous c'est identique ???
Je l'avais fixé comme toi, sur le coup je m'étais pas poser la question vu le poids du MIVV.
whiplash a peut être utilisé une sorte de cale pour le monter avec le collier d'origine.
- canonballrt
citizen écrit: ... quand mon concessionnaire me parlait de bras oscillant brisé...
Y en a qui te sortent de telles anecdotes...Qu'il nous la montre la photo d'une pièce en fonte aluminium de cette épaisseur cassée par un pot qui fait 2,3kg et est maintenu par 2 points de fixation...Ou alors qu'il avoue l'avoir serré à 800 N.m et être monté dessus pour vérifier son oeuvre d'art!!!!
Pour ma part, aucun problème de montage, mon pot a maintenant plus de 4.000km et ne présente aucun problème, que ce soit esthétique ou de montage (entre-temps je l'ai déposé et remonté au moins 3 fois). Pour faciliter le montage il suffit d'avoir le boulon long comme proposé dans le début du post.
Il faut également essayer de plier les bouts du collier de manière à ce qu'il épouse bien le tout le contour du pot et il n'est pas nécessaire qu'il l'écrase non plus.
Ensuite, il y a la solution bien vue par Whiplash, voyons s'il nous lit (autrement il suffit de lui demander de le faire par MP :51: )
- citizen
- Fuoco
Après que cela tienne je le croit mais comme dit ci-dessus la méthode de fixation de Mivv n'est pas terrible. Et vaut mieux prévenir que guérir.
Malgré tout vu ce que tu dis mon montage est bon, et l'écrou long je l'ai mît car Yann66 me l'a fournit
Et n'étant pas trop idiot je l'ai contacté par MP ( Whiplash) avant même de poster ici mais c'est pour donner de l'activité que j'ai posté ici à son intention.
Bien cordialement.
Le noob
